Вялый на разгон, частые провалы.Нужен совет!!!!!!!!!!!
Добавлено: 20 фев 2010, 15:19
Пыжж 3000
речь идёт о Паджеро мини, перстал резко разгоняться, частые провалы, я думаю что это что то со свечами, или с бензонасосом так как если разгоняться не резко то вроде двигло работает норм, а при скоростном режиме частые провалы и не тянит, сопроваждается всё это звуком тк тк тк тк тк (Тихо ели слышно), нужен совет, может у кого то было подобное, поправьте если ошибаюсь, Заранее Всем благодарен.
О машине: 1994 года, 0.66 л., турбо,коробка.
Re: Вялый на разгон, частые провалы.Нужен совет!!!!!!!!!!!
Добавлено: 20 фев 2010, 16:33
idled
Да слишком разнообразные(или разносторонние :) ) симптомы, если кто с ходу поставит диагноз орден сразу ему :) .
Добавлено: 20 фев 2010, 16:45
vk2
может фильтр бензонасоса?
хотя тогда откуда тк-тк-тк ...
Добавлено: 20 фев 2010, 17:05
Luddit
Звук - может коробка переключается? Сначала в одну сторону, тут мощи не хватает и сразу обратно. У меня такое поведение было при грязи в одном свечном колодце.
Добавлено: 20 фев 2010, 18:49
sovaro
Пыжж 3000 писал(а):частые провалы, я думаю что это что то со свечами, или с бензонасосом так как если разгоняться не резко то вроде двигло работает норм, а при скоростном режиме частые провалы и не тянит
Что касается только этого, была темка в прошлом году. Вылечил заменой свечей.(плавно машина разгонялась, а как притопишь - провалы и дерганье...) Начни со свечей, думаю - вариант. Про звуки правда ничего не подскажу, вроде как не замечал...
Добавлено: 20 фев 2010, 18:56
idled
Пыжж 3000 писал(а):речь идёт о Паджеро мини, перстал резко разгоняться, частые провалы, я думаю что это что то со свечами, или с бензонасосом так как если разгоняться не резко то вроде двигло работает норм, а при скоростном режиме частые провалы и не тянит, сопроваждается всё это звуком тк тк тк тк тк (Тихо ели слышно), нужен совет, может у кого то было подобное, поправьте если ошибаюсь, Заранее Всем благодарен.
Турбина у тебя мозг е.... (если угадал, орден мне :) )
Добавлено: 21 фев 2010, 11:36
Aldr
У меня такое было после того,как на мойке помыли двигатель.Щелкало что-то под капотом при нажатии на газ.Две недели тупил мой миник,но слава Богу, само вылечилось.
Добавлено: 21 фев 2010, 12:11
bzix
Aldr писал(а):У меня такое было после того,как на мойке помыли двигатель.Щелкало что-то под капотом при нажатии на газ.Две недели тупил мой миник,но слава Богу, само вылечилось.
У меня такое было после того как сам помыл двигатель!!!! день наверное есздил мучался потом решил свечи проверить! а там оказывается два свечных калодца водой были заполнены!
Добавлено: 23 фев 2010, 10:46
Gavr13
Была такая тема. Тоже "тыкало" из-под капота. Оказалось свечи.
