Временами нет зарядки...???
Электрика в Pajero
Glebon
Сообщение Glebon »
Здравствуйте! Вдруг, иногда (очень редко) пропадает. Потом появляется, через полчасика,- сама по себе... :shock: Единственное, что не так с геной: пробег 100000миль и малость в жиже с насоса гидроусилителя, как-то тёк, но я сразу сделал, а вот гена малость в масле. Что с ним сделать? Спасибо заранее! Мож его керхером?? Или просто перебрать у спеца, для профилактики??
Sport 2003 benzin
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Временами нет зарядки...???
Сообщение Michael35 »
Glebon писал(а): Или просто перебрать у спеца, для профилактики??
Сам же знаешь, что делать :))) Все же пробег немаленький уже! :!:
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Glebon писал(а):Вдруг, иногда (очень редко) пропадает.
Можно и керхером, если осторожно, временная пропажа зарядке связана с износом шеток или перебоями реле. я бы начал со счетак.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
Я так свой генератор загубил. Разливал иногда на него масло при доливке, потом при переборке сказали, что масло разъедает лак, которым покрыта обмотка.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Лак маслом не разъест ,из-за масла в щёточных узлах скапливаеться пыль и другая грязь .Щётки теряют подвижность ,в результате сильнее изнащиваються медные контакты якоря ,потом начинает кратковременно теряться контакт о чём сигнализирует лампа заряда.И в результате выходит из строя регулятор зарядки.Ставим новый ,кстати выполнен вместе с щётками,и ездим дальше.А можно просто профилактику генератору сделать не дожидаясь проблем.
MPS 2021
Вернуться в «Электрика»
