Прокладка ГБЦ
Добавлено: 22 фев 2010, 21:07
kir007
Поменял прокладку ГБЦ на примерно 5000 км назад, а вот сейчас хочу заменить поршневые кольца. Вопрос в чём: нужно ли мне поновой менять прокладку на новую или нет. И ещё подскажите какая компрессия должна быть в цилиндрах и какие кольца из бюджетных лучше взять, а то оригинал уж больно дорого.
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 22 фев 2010, 21:20
мурзик
kir007 писал(а):Поменял прокладку ГБЦ на примерно 5000 км назад, а вот сейчас хочу заменить поршневые кольца. Вопрос в чём: нужно ли мне поновой менять прокладку на новую или нет. И ещё подскажите какая компрессия должна быть в цилиндрах и какие кольца из бюджетных лучше взять, а то оригинал уж больно дорого.
замена поршневых колец тебе поможет максимум на 15000 км
прокладку менять надо обязательно да и ещё по уму надо и болты головки менять.\
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 23 фев 2010, 14:13
vadim82
проклаку ОДНОЗНАЧНО новую и бери оригинал.
болты ни разу не менял.
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 24 фев 2010, 01:27
DEJ
Скажите, а почему так категорично?
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 24 фев 2010, 01:54
vadim82
ИМХО про 15тыщ глупости........
по производителям надо поиск сначала изучать ;)
в теме про взаимозаменяемость и ваши посты есть.....
Fil писал(а):forester83
какие поршня лучше поставить и кольца если не оригинал,
В дизельной ветке Verner устроил ликбез (за что ему ещё раз спасибо!)
Verner
Зачем покупать корейские запчасти когда можно брать японский оригинал по той же цене?
Недавно поменял кольца и вкладыши, брал кольца ТР и вкладыши Taiho. Для тех кто не в курсе - эти кольца и вкладыши ставят на конвейере ММС.
Цена за неоригинальный оригинал:
Вкладыши коренные, комплект 1 009,79
Вкладыши шатунные, комплект 514,41
Кольца поршневые, комплект 1 682,60
Для сравнения эти же детали только уложенные в пакетик Мицубиси стоит:
Вкладыши коренные, комплект 2 570,84р
Кольца поршневые, комплект 2 150,40р
Кольца поршневые, комплект 3 406,26р.
Как видим клеймо трёх бриллиантов повышает цену в 2,3, а то и в 4 раза!
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 24 фев 2010, 11:57
Ermakoff
Не помогает простая замена колец на дизелях, уже много раз в профильных форумах писали, только ЦПГ полностью.
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 24 фев 2010, 20:03
DEJ
Ermakoff писал(а):Не помогает простая замена колец на дизелях, уже много раз в профильных форумах писали, только ЦПГ полностью.
Это из личного опыта или из форумов?
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 25 фев 2010, 10:42
Shrek
Прокладку ставили повторно когда проблема в покупки была,ходила хорошо. я ставил три раза . :D Болты гбц меняются те у которых тело тоньше резьбы. :shock: Давление должно быть где-то 25-27кг.Сейчас трудно определить где сделаны детали ,упаковку можно сделать в любом подвале или подворотне.Смысл переплаты.Себе менял поршня и кольца из дешёвых-сотку т пробежал, обид нет.Дизель обмана не терпит- нужно хорошо обмеривать гильзы.
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 25 фев 2010, 12:30
Ermakoff
И то и другое.
