накрылся тихо "передок"
ruller
Сообщение ruller »
Други, есть вопрос.Падж-5дв, 1999г.в. Рулю на нем 3 года-радуюсь,как ребенок. Однако позавчера тихо умер передний мост. Индикатор честно горит, а мост не работает. Подскажите, пож-та, с чего начать проверки-диагностики?
Спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: накрылся тихо "передок"
Сообщение DenVer »
Тихо умер это как? Начни с того, что выясни крутится ли у тебя кардан? Затем смотреть сам мост!
Vad
Сообщение Vad »
может граната, а может и муфта подключения. У меня было что стопорное кольцо с гранаты срывало и все...
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
ruller
Сообщение ruller »
кардан к передку крутится на всех режимах,но крутят тока задние.Подскажите где посмотреть вакуум-е шланги и датчики, или ссылку куда-нибудь.Проживаю жизть свою в районе Красногвардейская-Домодедовская и могу подъехать, если кто может помочь ,договоримся. (Паджеро-2,мкп,2500,дизель.) График работы мой-свободный.
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
ruller, сними защиту и внимательно посмотри все шланги на предмет трещин. Передний мост крайне надежная штука для штатной резины.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
sasha_krsk писал(а):ruller, сними защиту и внимательно посмотри все шланги на предмет трещин. Передний мост крайне надежная штука для штатной резины.
Если Вы имеете ввиду вакуумные шланги для подключения передка, то в случае повреждения, перед наоборот не отцеплялся бы. Т.к. накрылся "тихо", и кардан крутится, скорее всего дело в размыкателе (заклинил в разомкнутом виде, или пружина, которая его замыкает лопнула). Ну это чисто теория, сам не сталкивался с такими ремонтами
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ИМХО дело не в шлангах. Если датчики регистрируют подключенный мост, то он подключается, значит вопрос в гранате.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
на заглушеной машине покрути кардан передний, раздатка в режиме 2вд если супер селект раздатка не должен крутица свободно.
viktorpl
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Сообщение viktorpl »
Если развалился ШРУЗ машина в режиме 4Н не сможет двигаться, если движется значит мост подключился. По каким симптомам ты решил что мост не подключается?
Vad
Сообщение Vad »
viktorpl писал(а):Если развалился ШРУЗ машина в режиме 4Н не сможет двигаться, если движется значит мост подключился. По каким симптомам ты решил что мост не подключается?
сможет. задний мост то работает. просто граната будет греметь. либо граната накрылась либо муфта либо стопорное кольцо соскочило с гранаты
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
pajero2вод писал(а):на заглушеной машине покрути кардан передний, раздатка в режиме 2вд если супер селект раздатка не должен крутица свободно.
Это почему? Если все работает то в 2вд передний кардан от руки крутится свободно. А вот если вышел вакуум из бачка (через некоторое время после остановки двигателя) то он вообще не повернется.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
pajero2вод
При неработающем движке не крутица. Вакуум пропадает сразу после остановки двигателя.
viktorpl
"ruller", так все же, какие признаки "смерти" моста?
pajero2вод
Мож шлицы сживало
ruller
Сообщение ruller »
«передок» отказал так: В снегопад ехал на полном приводе верст 300 по шоссе, потом 8 верст по укатанной полевой, спокойно, без экстрима и надрыва (жуя чипсы и радуясь жизни).Подъехал к дому (в деревне), заглушил, переночевал.А на утро не смог даже по своей вчерашней колее выехать. Задние зарылись в секунду.(индикация на полный привод горела четырьмя колесами, издевалась.) Включил пониженную-оранж. индикатор заморгал и авто зарылся еще глубже (рыли тока задние).Лопатой чистил и сыпал золой метров 10-15.Так и выбрался. Ни шума, ни треска, ни «хрума» не было. Тихо помер. За ночь. Завтра полезу смотреть шланги. Спасибо ВСЕМ за отклик.
Глаза есть, а видеть нету.
viktorpl
Моя версия случившегося такова, тронувшись после ночной стоянки в режиме 4Н ты имеешь 3 свободных дифференциала, при этом, при отсутствии инерции автомобиля, пробуксовка любого из четырех колес приведет к "параличу" автомобиля. Далеее должна вступить в работу вискомувта, но для ее блокировки нужно время и непросто время а активная пробуксовка. Т.к трансмиссия после ночной стоянки холодная, проехал ты мало, время необходимое для нагрева вискомувты увеличивается в разы. Дальше ты не дождавшись блокировки виск-ты включаешь режим 4Lc, т.е. блокируешь межосевой диф.Передний мост получает нагрузку и в этот момент, предположу, умирает один из четырех ШРУСов, поскольку межосевой диф. заблокирован, задний мост продолжает крутить колеса. а передний диф. крутит освободившуюся от нагрузки одну из осей со сломаным ШРУСом. Далее ты на заднем приводе выехал со сложного участка. Смотреть шланги и клапана тебе не имее ни какого смысла, т.к при включинии пер. моста роль пневмосистемы ничтожна, главная в этом случаае пружина мувты включения, но раз индикация пер. моста горела ровно значит здесь все ОК. А вот отключить пер. мост, вернее разьединить правую полуось с редуктором переднего моста, с не исправной пневмосистемой не возможно. Хотя в режиме 2Н в раздатке передний привод будет отключен и все железо включая цепь, кардан и т.д будет крутиться в холостую. Хорошо это или плохо для трансмиссии каждый решает сам. Я с не давних пор езжу так. А особого шума и треска сломаный ШРУС не дает, как правило.
sasha_krsk
ruller писал(а):«передок» отказал так: В снегопад ехал на полном приводе верст 300 по шоссе, потом 8 верст по укатанной полевой, спокойно, без экстрима и надрыва (жуя чипсы и радуясь жизни).Подъехал к дому (в деревне), заглушил, переночевал.А на утро не смог даже по своей вчерашней колее выехать. Задние зарылись в секунду.(индикация на полный привод горела четырьмя колесами, издевалась.) Включил пониженную-оранж. индикатор заморгал и авто зарылся еще глубже (рыли тока задние).Лопатой чистил и сыпал золой метров 10-15.Так и выбрался. Ни шума, ни треска, ни «хрума» не было. Тихо помер. За ночь. Завтра полезу смотреть шланги. Спасибо ВСЕМ за отклик.
У меня было такое очень давно :) Обобщать не буду, но тоже ехал на понижайке на дачу, приехал, а утром попытался тронуться и задние колеса зарылись сразу. Перед не крутился. Долго думал, смотрел. Снял передние колеса. Оказалось подтаял снег, а ночью все замерзло и внутри дисков образовались ледяные наросты, которые не давали передним колесам провернуться вообще - упирались в суппорта. После того раза всегда стараюсь чистить диски и привода в районе пыльников от снега, если нужно оставаться на долгое время :idea:
