замена тормозов р1-р2
Добавлено: 03 янв 2004, 18:23
VOVA
привет всем
такой вопрос Р-2 прав.рульная конец 90г.имеет спереди торм.диски+суппорта от Р-1 однопоршневые.суппорта уже перебирал-ставил нов.поршни+р.к. К 4-й зиме опять встал этот ворпрос-клинят.
Встанут ли на мои ступицы диски и суппорта нов.образца?двухпоршневые. Номер кузова если нужно V44-4000024.
Заранее благодарен Деточкин.
Добавлено: 04 янв 2004, 01:10
Гость
не встанут поворотный кулак менять придется
Добавлено: 07 янв 2004, 18:43
VOVA
вчера померял расстояние между крепежными болтами в месте крепления к пов.кулаку на скобе на авто и на скобе с нов. паджеро-одинаковое-значит скоба в сборе с новым суппортом встает.Возможно у меня со старинным суппортом состыкована скоба под нов.кулак?
