Вопрос про тормоза
Добавлено: 23 фев 2010, 08:58
Генератор
Всем здравия!
Собственно вопрос: во время движения пропали тормоза и при нажатии но педаль тормоза стала загораться лампа ручника, кое как добравшись до гаража первым делом проверил уровень жидкости он в норме. Подтеков на суппортах и шлангах не обнаружено.
На заглушенном двигатели тормоза есть, ход педали небольшой, лампа ручника не моргает.
Стоит завести двигатель и через минуты педаль постепенно становиться ватной, и продавливается до пола.
АБС-отключена еще прошлым хозяином, датчики вынуты.
Предполагаю что причина в вакуумном усилители.
Подскажите что и где искать.
Re: Вопрос про тормоза
Добавлено: 23 фев 2010, 11:50
Zloi zhuk
Ну может и не вакумник. Похоже главный перепускает. Наверное на педаль жмешь и не резко до конца продавливается,а плавно стравливает!
Добавлено: 23 фев 2010, 14:20
Владимир Михайлович
У меня симптомы точно такие. Виноват блок АВС. Какой то клапан травит, и при продолжительном нажатии педаль проваливается.
Добавлено: 24 фев 2010, 09:21
Генератор
Тогда почему на заглушенном двигателе педаль не проваливается, я думаю так что если бы травил главный то он и на заглушенном двигателе бы травил?
Добавлено: 24 фев 2010, 12:23
Владимир Михайлович
Видимо на заглушенном недостаточное давление в системе. Но заглушен или нет - так же относится и к главному. Я считаю виноватым блок клапанов потому, что при длительном торможении торможении с активацией АБС провала не происходит. Видимо стравливающуюся жидкость насос АБС перекачивает обратно под педаль Может я ошибаюсь. Пока так и езжу.
Добавлено: 28 фев 2010, 08:54
Генератор
Все починил.
Оказывается все было на редкость просто, была недозатянута гайка соединения верхнего шланга с трубкой и от туда немного сочилась жидкость. На полу пятен небыло так как текло все на нижний рычаг колеса и на нем и оставалось. Все исправил затягиванием штуцера и прокачкой.
Добавлено: 28 фев 2010, 15:26
Zloi zhuk
Генератор писал(а):Все починил.
А говорил же что тормозуха не уходит!
Добавлено: 14 мар 2010, 16:30
Генератор
Так по уровню в бачке было не заметно.
Все текло по хитрому- текло на рычаг колеса где и оставалась и на полу подтеков и капель не было, по этому и думал что не уходит.
