музыка в п-2 помогите
Добавлено: 23 фев 2010, 21:15
yurkii33
Доброго дня. подумываю зарядить свой паджер (мухомор.КРАСНЫЙ) музыкой. Колонки хотелось-бы оставить на штатных местах подключить их через усилок с коденсатором в заднюю дверь врезать саб ,так-же усил и конденсатор. еще нужна голова.Фирма комплектующих, мощность и др пораметры мне не известны.Может кто шарит и подскажет что брать может использовать другие коплектующие
Re: музыка в п-2 помогите
Добавлено: 24 фев 2010, 05:23
Seryi
Если сделаешь как надумал, скорее всего будет полное разочарование от результата. Снаружи будет слышно лучше чем внутри. ЗВУК в автомобиле в большей мере зависит от инсталляции , а не от компонентов, если конечно последние не полный отстой.
Добавлено: 24 фев 2010, 07:47
Стас_Михалыч
"а в заднюю дверь врезать саб".
Эта фраза бизнец как пугает, плюнь ты на это дело, езди так. Только деньги выбросишь с такими идеями))
Добавлено: 24 фев 2010, 09:29
yurkii33
Что значит от инсталяции, поясните.Или предложите как сделать.
Добавлено: 24 фев 2010, 13:44
Стас_Михалыч
www.avtozvuk.com Сюда, многое должно проясниться.
yurkii33 писал(а):Что значит от инсталяции, поясните.Или предложите как сделать.
"Инсталляция" в данном контексте = "установка". А значит сие, что любые компоненты, "разбросанные" по авто без ума, каких-бы денег они не стоили, звука хорошего не дадут.
Есть несколько тем об озвучивании П2. В поиске.
Ну и ссылочка вверху должна помочь.
