33x10.5 или 33x12.5? Нужен совет!
-=monstrik=-
Сообщение -=monstrik=- »
Уважаемые, подскажите пожалуйсте чем регламентироваться при выборе ширины резины. Слышал только то, что чем шире - тем сиьнее выкидывает авто из колеи на асфальте... Может у кого есть какие нить мысли по этому поводу?
P-II, 1998 г.в.,BFG KM2 33x10.5 R15, 2.8 TDi, 4M40, 3 двери, Super Select, лифт 6 см. (продан...теперь TLC 80, 1HZ, МКПП, все блокировки итд ) 8 (916) 541-32-19 redftd@list.ru Максим
Macar_4x4
Re: 33x10.5 или 33x12.5? Нужен совет!
Сообщение Macar_4x4 »
Я тоже долго думал, но по совету бывалых взял 33х10, 5 ВФГ МТ.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
-=monstrik=-
Я честно говоря тоже больше склоняюсь к 10,5... но не могу понять как будет лучше на практике... Да, кстати я рассматриваю только BFG MT.
hamas
Сообщение hamas »
Я за 10.5
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
hamas
Сообщение hamas »
Она получше рулится. Снег режет веселей.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
А вообще у широкой есть плюсы на бездорожье? Например тонкая режет лучше, но она и зарывается лучше или нет?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ширину 10.5 можно ставить на штатные диски, а для 12.5 нужен другой вылет.
А по поводу колеи на асфальте, тут рисунок важнее чем ширина. Когда я перешел с 245 шоссейки на 265 АТ, я разницы не заметил. Когда я перешел с 265 АТ на 265 МТ, то сразу ощутил. Беговая дорожка у 265 АТ шире, чем у 265 МТ, но у МТ плечевая зона разреженная, и выступы разной длины, поэтому она хуже цепляется за край колеи на асфальте.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
не забывайте, что у 10.5'' гудричей ширина протектора всего 20см. Мне для 5тидверки показались узкими. Взял 12.5'' - 24см в реале.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
