Приветствую.
Ребята подскажите в чем может быть проблема:
если двигаюсь в пробке (АКПП) работая больше тормозом, то часто машина делает короткий рывок вперед... стремно как-то =(
Еще заметил такой рывок при включении вентилятора
В чем может быть проблема?
Спасибо заранее.
При медленной езде переодически делает рывок
RomAndry
- Мой автомобиль(и):: P III 3.2 DID 2005 АКПП Black
Хорошо зафиксированный пациент в анастезии не нуждается
Re: При медленной езде переодически делает рывок
Очень похоже на симптомы "моей болячки". Посмотрите http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=51659.
Сам в раздумьях по этому поводу. Подсказок пока нет.
______________________________________
Pajero-III, 2001 г., 3,2 DiD
g-r-e-y
- Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
У меня похожая проблема была: идешь "накатиком" - вдруг резкий рывок...параллельно у меня загорался "Чек" и Антибукс"...проблема была в сломанном штоке ТНВД, из-за чего неверные показатели угла опережения впрыска...пришлось заменить шток и датчик ТНВД.
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
RomAndry
ничего не загорается и такие симптомы появляются редко (раз в несколько минут)
именно когда в пробке накатом и тормозом пользуешься.
- Oleg_M.
У меня иногда тоже так бывает. Крайне редко. Правда никакие предупреждения не загораются на панели. Динамика хорошая, расход тоже. А никто не задумывался, что это "суперпупермега АДАПТИВНАЯ" АКПП может тупить? Подобные "затыки" очень часто бывают после скидывания клемм с АКБ (например для выполнения работ с электрикой) и первая время коробка вроде как обучается заново, и движка по другому работает какое-то время. Он вроде как более резвый чтоли становиться. Потом в норму приходит. Попробуйте клеммы отключить чтобы комп "обнулился" и потом попробуйте покататься. Будут изменения?
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
