Проблема с правым задним стеклоподъемником
Добавлено: 25 фев 2010, 18:06
Poluprovodnik
Стеклоподъемники электрические. Суть проблемы такова:
Слетел с ползуна (а может и отломилось там чего) верхний тросик, тот что на подъем стекла. Из моторчика, а точнее из бобины, где намотаны тросики вылез собственно один из этих тросиков, создав тем самым бороду. Снял защитную крышку с бобины моторчика, вынул бобину, намотал тросики, вставил бобину назад. Пытаюсь собрать все назад. Кнопкой вниз подтянул нижний тросик до упора, стекло внизу. Протягиваю верхний тросик через верх, через колесико, тяну вниз и тут все... От бобышки тросика до ползуна у меня не достает примерно сантиметров 15, хотя уже все внатяг.
В чем может быть дело подскажите? Когда наматывал тросики на бобину, то заполнил все канавки на ней, может быть надо было не доматать, а оставить пустыми 1-2 канавки? И где на ползуне находится держатель верхнего тросика, за что уцепиться бобышкой? Пытался рукой нащупать - безуспешно. Может надо вынуть стеклоподъемник из двери, тогда удобней будет ковыряться? Если да, то подскажите как это сделать... мануал курил, но не все понятно со снятием уплотнителя окна. Я так понял не сняв его, стеклоподъемник из двери не вынуть.
Re: Проблема с правым задним стеклоподъемником
Добавлено: 26 фев 2010, 18:21
Poluprovodnik
Видать у меня первого навернулся стеклоподъемник 8)
Отписываюсь о результате. Может кому пригодится мой опыт.
Вобщем снял я стеклоподъемник не снимая всяких уплотнителей, направляющих, стекла и т.п. Пришел к выводу, что не всегда нужно верить мануалу и слепо следовать его инструкциям.
Итак. Шестью болтами откручивается сам стеклоподъемник (тремя мотор и тремя сама стойка по которой двигается ползун) и еще двумя саморезами откручивается стекло от ползуна. Стекло при этом загнал в самый верх, чтобы оно не мешало и чтобы случайно не треснуть по нему стеклоподъемником.
Все, стеклоподъемник в сборе снят (ну, у меня он был не совсем в сборе
) и его можно вынуть через самое нижнее левое (на правой двери) технологическое отверстие.
Как я и думал, верхний тросик не слетел, его вырвало из пластмасски на ползуне. Пришлось немного поколхозить чтобы зафиксировать его. Теперь по поводу того, что тросик не дотягивался до ползуна. Оказывается бобину не надо было полностью заполнять тросиками - надо было оставить одну канавку пустой. Потом был долгий секас связанный с тем чтобы натянуть тросики на всем этом механизме. Но в итоге все натянуто и даже двигается вверх-вниз
Правда не знаю на долго ли хватит - концы тросиков что фиксируются в бобине слегка пожевало.
Добавлено: 01 мар 2010, 03:22
Poluprovodnik
Еще вопрос в догонку.
Когда снимал пылезащитную пленку с двери, она зараза порвалась в нескольких местах. Вырезал новую, но возник вопрос чем ее приклеить. Штатно там идет какая-то липкая резиновая хрень. Продается ли в магазинах нечто подобное и как называется?
Добавлено: 01 мар 2010, 08:32
витал71
по подъемнику не скажу..а менял стекло 25.02-уплотнитель самого стекла просто вытаскиваеться,направляющая держиться на трех болтах,один сверху под резинкой,два в дверке,ничего сложного.липучка похожа на строительную,такую раньше в швы закладывали.
Добавлено: 01 мар 2010, 09:12
Poluprovodnik
витал71 писал(а):по подъемнику не скажу..
Да я его уже сделал... выше отчитался
витал71 писал(а):...направляющая держиться на трех болтах,один сверху под резинкой,два в дверке,ничего сложного.
мне вот теперь просто интересно, а направляющая как вынимается, через технологическое отверстие в самой двери, или через рамку двери? Если через рамку, то с какой стороны, с внутренней или с внешней? Спрашиваю потому, что если с внешней стороны, то мешают ветровики, они у меня большие и приклеены намертво.
витал71 писал(а):липучка похожа на строительную,такую раньше в швы закладывали.
Знать бы как она называется
Добавлено: 01 мар 2010, 09:39
витал71
выходит через окно с внутренней стороны
Добавлено: 02 июн 2010, 10:40
Симпсон
Poluprovodnik писал(а):Видать у меня первого навернулся стеклоподъемник 8)
Спасибо, Poluprovodnik!
По крайней мере, мне пригодился!
На водительской двери был сломан механизм (расколот корпус и "борода" из троса). Нашел механизм от мицу-шариот (редуктор-1 в 1, только номер 205 вместо 203, или наоборот). Тросики, кстати, поставил от велосипеда (45р. за шт.), обрезав на нужную длину.
Внутрь напихал смазки ШРУС-4, хотя там на родном было что-то светлое (когда-то) типа вазелина.
Но эксперимент прошел удачно, - стекло бегает туда-сюда. ::-):
Добавлено: 02 июн 2010, 17:00
Poluprovodnik
Я со смазкой тоже не заморачивался - под руку попалась синяя литиевая, ей и намазал. После ремонта прошло 3 месяца - ничего не отвалилось, стеклышко опускается/поднимается (тьфу, тьфу, тьфу) ::-):
Добавлено: 13 апр 2012, 15:40
SA1970
Всех приветствую!
У меня вот какая проблема. Может кто-то сталкивался? Задний левый стеклоподъемник (началась эта хрень, когда мороз сильный был) поднимает и опускает стекло, но когда стекло полностью поднимается, а кнопку еще держишь (а ее естественно держишь) стекло автоматически опускается сантиметров на 10-15. Стеклоподъемники антитравматические. Ну и типа это стекло не понимает теперь где у него верхняя точка. Думает что прижало кому-то голову и отъезжает вниз. Кто-нибудь знает как это лечится? Где там датчик какой может стоит? И вообще как это все работает?
