Вопрос возник после повышения транспортного налога (
( http://www.motor-info.ru/c_1-mitsubishi-6g75.html )
это 6g75 без MIVEC который был.Jorjio писал(а): В процессе поиска нарыл: Мощность: 230 л.с. (172 КВт) при 5250 об.мин.
Да не берут за эти 0.1 кВт с меня лично, мне кажется, что просто округлили до целого значения для удобства и ориентируются всё равно по лошадям.Jorjio писал(а):свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно налоговая ставка 45
kazaknew писал(а):3.8 бензин!
247 сил по ПТС
=D>gonzo писал(а):в налоговом кодексе мощность двигателя исчисляется в л.с. (об этом прямо написано в законе) (кВт указаны справочно), поэтому определение ставки идет исходя из л.с., указанных в ПТС (конвертировать кВт в л.с. налоговая не имеет права).
т.к. мощность 250 то мы попадаем в раздел по 250 л.с. включительно, а начиная с 251 л.с. начинается следующая ставка, к нам отношения не имеющая.
Если Вам прислали квитанцию из расчета ставки по мощности более 250 л.с., нужно предоставить в налоговую заявление с требованием пересчитать налог и приложить копию ПТС.
Добиваться внесения изменений в документы в следствие ошибки, допущенной регистрирующим органом.
Глянул Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 33 (ред. от 14.12.2022) "О транспортном налоге"
