Задние колеса "домиком"
Mitsubishi Pajero/Montero III
jmax23
Сообщение jmax23 »
Я понимаю что подвеска независимая, но в чем еще может быть проблема? Уж больно сильный развал у других паджериков не так. :sad:
P-III 5дв., 2003г. 3,2 DI-D, АКПП.
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Задние колеса "домиком"
Сообщение dudekewl »
ну сделай развал...пружины просели скорее всего. машина какого года? и какая? в подписи сделай...
jmax23
Сообщение jmax23 »
dudekewl писал(а):ну сделай развал...пружины просели скорее всего. машина какого года? и какая? в подписи сделай...
В моем городе не кто не берется, как услышат что 3 паджеро, сразу в отказ...
dudekewl
Официалов тоже поблизости нема?
Если резину не жрет..то можно не париться..
jmax23
Сообщение jmax23 »
Забыл написать что резину жрет(
михохо
Сообщение михохо »
у меня так же было! 1500тр.(развал) и нормал! правда бедолага мучелся с ней час!
Вальдемар Лельбикс
Двигатель:: 4.8 Benz
Мой автомобиль(и):: TLC 200
Сообщение Вальдемар Лельбикс »
jmax23 - Скорее всего под замену задние рычаги или сайлет-блоки. Была у меня такая шняга. Дешевле получилось помеянть рычаги!! Щаз полет нормальный!!!!!
MMC Pajero 3 V=3,2 Did, ПРУЛЬ в сЕребре. лифт подвески Touch Dog. BFG 285/75/16. БамперочеГ ARB - Лебеда 9000.ФаркоППф. Шнорк SAFARI в цвет кузова. Экспедиционник и ЛЮСТРА. BFGoodrich АТ и МТКМ2 на заказ по СлАдКоМу ценнечГу(пишите в личку).
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
тем на куча по этому поводу
ищите тему Болты развала там все описано даже номера деталей по экзист я выкладывал
зад сделать легко(по крайней мере я сам сделал)
а вот перед,,,,,,,,,
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
*Bender*
Сообщение *Bender* »
Сергей орел писал(а):тем на куча по этому поводу
Бред.С развалом никак это не связанно.
У меня такая же проблема.В Германии дебилы не могут открутить рычаги,так как они заржавели...
Автор,у тебя просто может быть пружины поменять надо.
Приехал на ТО однажды и там стоял патрол с такой же проблемой.
Как правило это появляется из-за езды с прицепом.
Резину жрет конечно с внутренней стороны,но имхо...Машину так держит лучше немного)))
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
Kotaus
Мой автомобиль(и):: Рajero№3
Сообщение Kotaus »
Тема называется "Эксцентрики"-пощи поиском-все подробно описано
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
*Bender* писал(а):...
Бред.С развалом никак это не связанно...
Еще как связано. У себя решил эту проблему на именно развалом!
Дорогу держит может и лучше, но резину жрет нещадно!
MMC Montero'02 6G74
Сергей орел
*Bender*=Вы несете бред!учите мат часть и иногда заглядывайте под машину
Audi a6c5 1.9tdi
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Сергей орел писал(а):*Bender*=Вы несете бред!учите мат часть и иногда заглядывайте под машину
+1
На патроле задний мост не разрезной, сплошная балка и задние колеса не могут стоять домиком если мост не согнут.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
a.krepkih@mail.ru
Сообщение a.krepkih@mail.ru »
Не знаю, у меня была такая же болезнь :cry: но я поменял по кругу аморы и пружины. И как говорится найдите отличия \:D/ .Во первых машинка приподнялась, а во вторых все колеса стоят просто супер (ровненько) =D>
*Bender*
Ждем с нетерпением результата от автора.
Что же было проблемой...
provokator
Сообщение provokator »
Вчера при прохождении поворотов в 90градусов услышел скрип резины.
посмотрев внимательно заметил что заднии колёса стали домиком.
заехав в сервис сказали замена верхних сайленблоков на рычаге.
потом на развал.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Меняй всё в круг, чтоб ещё 10 лет не заглядывать
Дед Василь
provokator
HiTEX писал(а):Меняй всё в круг, чтоб ещё 10 лет не заглядывать
ЗАеду на подьёмник ещё разок-проверю все ступицы и ещё раз просмотрим сайленблоки.
freightliner
Сообщение freightliner »
У патруля такого не может быть в принципе так как задний мост-балка!
MMC MONTERO 20 th ANNYVERSARY 2003 г. 6G75 MPI, весь black
александр1976
Двигатель:: 6G74. бензин-газ
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро
Сообщение александр1976 »
я на своей машине сделал развал схождение и проблема снята.
