очень нужен совет про размер
OGR
Сообщение OGR »
Народ помогите,есть паджеро2 3дв 2400 на автомате.бодилифт 4 см но вот что лучше поставить гудрич км2 32*11,5 или же 33*10,5 и влезут ли они
PAJERO II 96г,2400 беннзин, авт.3 дв.настоящий японец.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Re: очень нужен совет про размер
Сообщение Руслан »
Да влезут, только не переусерствуй с вылетом дисков.. лучше ноль.
33-е чуть больше клиренс что есть ИМХО лучше, хотя по чему ездишь.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
OGR
Сообщение OGR »
а что такое имхо?? и забыл сказать в планах запихать 6G72 12 кл .а ездить собираюсь по 50% асфальт 25% грязь,лес и 25%гравий куда же без него :roll:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
IMHO = In My Humble Opinion = по моему скромному мнению.
Лес и грязь разные бывают... На форуме люди обычно постепенно двигаются в сторону бОльших размеров... Но движок 4G64 33 колеса будет крутить очень дохло. Еще автомат может косячить с выбором передач при движении на трассе, будет думать между 3 и 4 передачами.
Так что ИМХО если менять двигатель, то 33 можно и нужно ставить, если замена двигателя откладывается - лучше 32..
Toyota Corolla Cross Hybrid
Руслан
Сообщение Руслан »
Дим, не вводи человека заблуждение - потом будет искать 33.. и т.д.
У меня довольно бодро крутятся 35-е..
момент: 24.5
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero/9826/
у топикастера: 21
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero/9805/
на трехлитровой: 24
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero/9947/
Но! у меня 35-е..12.5... а разница в моменте 15%... выводы очевидны (просто так менять двигатель не стоит).. а уж даже планируемая замена вообще сводит на нет смысл установки 32-х колес.. А автомат поведет себя сосвсем иначе чем у тебя [-X
OGR
Решать тебе - мат.часть выдана :)
Podzemshik
Двигатель 4G64 ставился на Паджеро в разных вариантах, 183 Н*м/115 л.с. и 206 Н*м/145 л.с.
OGR, какой у вас двигатель и какие главные пары?
Руслан
Сообщение Руслан »
Ага... и сколько написано в ПТС.. :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero
смотрим в правый угол про секонд генерейшен, жмем 2.4L - 4g64...
152 hp (110 kW) at 5500 rpm with 162 ft·lbf (214 N·m)
опа 8)
Конечно если машина - 2-йка :D
На 1-чке есть и убогие варианты, но там и замена дрыгателя вообще теряет смысл :!:
Едет все едет.. устал рассказывать как 4 года назад сдесь считали что 33-это экстрим предел.. 35 смерть всего и шрузы расходники... бред.. :evil:
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение FЁDO® »
Всем привет. Сколько тут читал, нужной инфы не нашел. Купил Pajero 3 родной размер 265/70 R16, решил поставить BF Goodrich A/T. Но вот какой размер??? Подскажите пжл (для размышления),какой размер мах.влезет (в м.м. и дюймах) без лифта и переделок, без скрежета по аркам? Но мах. размер ставить не хочу. А вот какой будет оптимальным...? Помогите...
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
Руслан
Сообщение Руслан »
Оптимальным будет штатный.
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Сообщение FЁDO® »
Руслан писал(а):Оптимальным будет штатный.
Это понятно, но хочется, по-шире и по-выше, но не в ущерб расходу, подшипникам и т.д....
Вроде остановился на 175/70 R16, вроде больше на чуть-чуть, задевать не должны. Кто-нибудь такие юзал?
Руслан
Сообщение Руслан »
FЁDO® писал(а):Это понятно, но хочется, по-шире и по-выше, но не в ущерб расходу, подшипникам и т.д....
Наверно 275 :)
Почитай:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 50&t=50684
Руслан писал(а):175/70 R16
И лучше продолжим обсуждение в той ветке. Эта вообще то про конкретную машину P2 с 4-х целиндровым бензином.
