Стук в ходовой слева
Topper
- Двигатель:: K96W
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Такая проблема. На ухабах стучало чтото в ходовой слева спереди. Заменил шаровые, наконечники, отреставрировал маятник и сошку (в принципе не из-за стука, а по износу). Но все равно осталось. Потом заметили, что слева на амморте в ухе резиновая втулка "убитая", решили что стучит амморт. Заменил этот резиновый сайлент уха. Все равно стук. После жесткой зимы и активной работы ходовой, вроде прошел стук. Но теперь при повороте влево даже на ровной дороге все равно чтото подстукивает. Может подскажете варианты? (Еще были подозрения на то, что при вороте за чтото цепляет фиксатор шаровой - такой болтик сбоку).
Pajero Sport 3.0
Michelin Latitude Tour HP 245/70R16
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Стук в ходовой слева
Еще варианты: резинки стабилизатора (наружные и внутренние), рычаги подвески, подушка кузова.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Topper
- Двигатель:: K96W
Резинки менял, сайленты верхнего рычага тож.. Подушку проверю.Podzemshik писал(а):Еще варианты: резинки стабилизатора (наружные и внутренние), рычаги подвески, подушка кузова.
Pajero Sport 3.0
Сам рулевой вал - там телескопическая кастрированная система. Люфт и соответственно стук может быть в сочленении чуть выше первой крестовины от редуктора или на входе в перегородку моторного отсека !!!
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
