				вибрация на скорости свыше 80 км/ч
				Добавлено: 01 мар 2010, 08:00
				 rem18
				Pajero 1999г. 3,0 , автомат. Начинается вибрация свыше 80 км/ч. Сделали балансировку, поменяли подушку раздатки. Вывешивали задний мост, разгоняли, тоже самое (ощущается дрожение). Посоветуйте в чем может быть причина.
				Re: вибрация на скорости свыше 80 км/ч
				Добавлено: 01 мар 2010, 10:00
				 Стас_Михалыч
				Сделали балансировку чего?
Крестовины, имхо. Или уже кардан. Больше нЕчему.
				Добавлено: 01 мар 2010, 12:32
				 rem18
				Сделали балансировку колес. Крестовины проверили, в норме.
				Добавлено: 01 мар 2010, 12:50
				 ZILLA
				rem18, хвостовик заднего редуктора разбирали? Если да, то скорей всего вроблема именно там.
				Добавлено: 01 мар 2010, 13:14
				 SSSkwo
				Вывешивай задний мост.Проверь люфт кардана на хвостовике раздатки.Заводи. Включай 1 передачу и смотри осевое биение кардана. У меня тоже вибрация. Немогу побороть. Люфт на шлицах кардана и вала раздатки. Вилка новая, всё равно люфт. Кардан возил в балансировку. Сначала было всё ок,но со временем опять есть. Зимой что интересно вибрации нет,а летом есть. Видимо когда холодно  зазоры меньше.
				Добавлено: 01 мар 2010, 13:28
				 rem18
				Хвостовик не разбирали. А люфт проверю по вашему совету. Благодарю.
				Добавлено: 04 мар 2010, 05:45
				 роман 1
				У меня была тоже такая проблема при 80-100 км. вибрация я поменял крестовину на кардане и все вибрации нет больше.
				Добавлено: 04 мар 2010, 09:56
				 ALEd
				сто процентов крестовины на кардане поменяй.У меня тоже самое было все переделал,как крестовины поменял на карданах стало все нормально.
