Ломается кузов?
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Ломается кузов?
Сообщение Тимоха »
Всем приветт, вот обнаружил на задних арках со стороны салона симметричные такие как бы надломчики с обоих сторон машины - смотря на них создается впечатление, что зад кузова как бы присел, хотя рама в норме куда же ему садиться-то? может кто знает, что это, от чего и что делать?
Пы.сы. Очень тревожит момент незнания :-k
8906074404семь
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Ломается кузов?
Сообщение Pol@ATOM »
При гнили и сильных ударах может быть и так. Давай фото, нихнеясно :)
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Ломается кузов?
Сообщение mike »
у меня у знакомого отпала морда из за того что он ездил с мертвыми опорами между кузовом м рамой передние брызговики лопнули в районе моторного шита и когда открутили все опоры при снятых крыльях морда просто отпала.....
BMW e39 turing акпп
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ломается кузов?
Сообщение Wist »
mike писал(а):у меня у знакомого отпала морда из за того что он ездил с мертвыми опорами между кузовом м рамой передние брызговики лопнули в районе моторного шита и когда открутили все опоры при снятых крыльях морда просто отпала.....
Поподробнее можно? Что значит мертвые? Если разбиты в хлам, то звук будет как будто на телеге едешь, неужели не слышал :shock:
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Re: Ломается кузов?
Сообщение Тимоха »
http://photofile.ru/users/yashinwrx/96365366/
Вот собственно фотки проблемы... :-k
8906074404семь
Wist
Re: Ломается кузов?
Сообщение Wist »
Там походу дела дырки просто были, при продаже зашпаклевали и покрасили, а сейчас просто шпатлевка лопнула от вибрации и все. Варить надо.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Re: Ломается кузов?
Сообщение Тимоха »
Да нет, видимо не дырки т.к. слом именно металла, а не шпатлевки, и тем более что-то уж больно симметрично...
8906074404семь
Wist
Re: Ломается кузов?
Сообщение Wist »
Фото конечно не ахти, но вот здесь точно шпатлевка: Изображение
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Re: Ломается кузов?
Сообщение Тимоха »
Нет, нет, нет - шпатлевка там есть - да, но не больше 1мм, а под ней надломанное и выгнутое железо.
И все-таки кто-нибудь знает почему это происходит и как лечится и вообще есть ли смысл капиталить кузов с такими "пирогами"?
п.с. Очень актуально, подскажите, а то весна - надо бы кузов в порядок привести, а сварщики ничего внятного сказать не могут :( :( :(
8906074404семь
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Ломается кузов?
Сообщение SL0N »
Дык а что тут говорить - сгнил он нахрен в этом месте.
wgovor
Двигатель:: 4G64 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: П-2 коротыш, Эскудо-1 коротыш
Re: Ломается кузов?
Сообщение wgovor »
Похоже, битый и плохо сделаный. Снимать весь пластик-обивку и смотреть, что там было на самом деле, обычно на скрытых местах не шпаклюют и более-менее видно.
У меня пузотерка была с такими же симптомами, но ее предысторию я знал.
V21 4g64; 33/10.5-R15" бфг мт; T-Max 8500
andreiaw
Re: Ломается кузов?
Сообщение andreiaw »
загони на яму и посмотри опоры кузова ,если гниль пошла по кузову возможно в зоне опор уже дыры и опоры с подушками просятся в салон...
а еще проверь самые задние ,бывает кронштейн оторвет от рамы из за гнили и тогда происходит подобное как на фото......
ну вообще там по любому разбирать салон придется и варить , там только ткни .................
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
Sergio_Bob
Re: Ломается кузов?
Сообщение Sergio_Bob »
Может быть такое когда жопу кузова машины пристыковывают то плохо усилители и проваривают и и что то не довариваю вот она и начинает машину в банан превращать . Надо разобрать и проверить под домкрачивая заднею часть машины смотреть и снять пластик и скорей всего видно будет хорошо пороги проварины и сам кузов.
Pajero 2.8TD 4m40 SuperSelekt
дрон
Re: Ломается кузов?
Сообщение дрон »
100% сгнило под краской
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Neo23
Двигатель:: Diesel
Re: Ломается кузов?
Сообщение Neo23 »
посмотри по зазорам двери сверху и снизу, станет понятно просела ж..а или нет, а так с первого взгляда гниль
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
ANZU
Re: Ломается кузов?
Сообщение ANZU »
Если зад просел, то и крыша уже должна согнуться. И по зазорам в дверях это точно хорошо видно. А ещё, я бы посоветовал, под сиденьями ковёр поднять и глянуть состояние пола.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
Pol@ATOM
Re: Ломается кузов?
Всё просто... На фото есть такая чёрненькая резиновая заглушка. Я например её каждое лето снимаю и задуваю тектил в полость. Пока (в комплексе с локерами) помогает :)
- всё просто. Гниёт порог в арке (внизу), получается дырка. Грязь из-под колеса летит через дырку в полость и там всё гниёт... :( Порога внутри и задней арки снизу у тебя уже нет (только ткни)...
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Re: Ломается кузов?
Сообщение Тимоха »
Все, проблема прояснена доконца - никаких ударов, сварок и т.п., сгнило капитально и не только там (наконец добрался до эстокады) - пол в багажнике, по всем крыльям и вокруг 3-х опор. Смысла варить уже не вижу. Всем спасибо за советы...
8906074404семь
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ломается кузов?
Сообщение de »
Тимоха писал(а):Смысла варить уже не вижу. Всем спасибо за советы...
:mrgreen: И не такое варили: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=27647
А это я свою зубилу варил :-)
Sergio_Bob
Re: Ломается кузов?
Если грамотно то можно восстановить !!!! еще не то видел особенно когда пороги меняещь то газеткой затыкают дыры, губкой,но сейчас последнее время это пена макровлекса.
