Не нравятся тормоза на трюнделе!
Добавлено: 02 мар 2010, 11:03
wersa
Кто нибудь менял на Брэмбо или другие аналоги?
Re: Не нравятся тормоза на трюнделе!
Добавлено: 02 мар 2010, 14:15
dudekewl
Тип быстро не ездий........
Добавлено: 02 мар 2010, 22:01
Анатолий Дмитриевич
:D DBA диски рулят!!! Не пристегнутые гномы, со второго ряда, при активной работе педалью тормоза, пытаются устроиться на коленях драйвера....низкорослые извращенцы... 8-[
Добавлено: 02 мар 2010, 22:14
BAlex
Стоят Brembo, причем как на П2 так и П3, тормозят и там и там отлично!
Добавлено: 03 мар 2010, 09:59
Ramil
Анатолий Дмитриевич писал(а)::D DBA диски рулят!!! Не пристегнутые гномы, со второго ряда, при активной работе педалью тормоза, пытаются устроиться на коленях драйвера....низкорослые извращенцы... 8-[
+100. По всем остальным слышал как хорошее, так и плохое, а вот DBA не ругают! Хотя в России могут погнуть несгибаемое и впихнуть невпихуемое.
Добавлено: 03 мар 2010, 10:19
dudekewl
BAlex писал(а):Стоят Brembo, причем как на П2 так и П3, тормозят и там и там отлично!
и почем обошлось на п-3?
ток передние ставил?
Добавлено: 04 мар 2010, 23:49
BAlex
Да, ставил только передние в паре с ориг. колодками (на П3), заказывал через эХзист - обошлость по 3135,69 штука, а на П2 почти в 2 раза дешевле :shock:
Вдруг пригодится
номер BREMBO 09.9996.10 - на П3, выдается как аналог для ориг дисков, сейчас глянул - цены упали до 2300 :shock: :shock:
09.8071.10 - на П2, экзист про взаимозаменяемость не знает, нашел эти диски через каталог самого Brembo.
Добавлено: 05 мар 2010, 01:27
dudekewl
ааа, я думал, и диски и суппорты типа brembo за много денех) Вроде где-то видел такие, чтоб на п-3 шли..
Добавлено: 05 мар 2010, 06:38
BAlex
dudekewl писал(а):ааа, я думал, и диски и суппорты типа brembo за много денех) Вроде где-то видел такие, чтоб на п-3 шли..
Думаю в конюшне Дакара есть :D Но штатных тормозов хватает, хотя езжу совсем не медленно :D
Добавлено: 05 мар 2010, 07:06
Анатолий Дмитриевич
:D Изображение
Добавлено: 05 мар 2010, 21:31
FishDK
Здесь есть немного заблуждений и стереотипов :|
То что brembo делает в спорт, никак не влияет на качество линейки эконом, к которой, собственно, и относятся указанные диски 09.9996.10 (ценник которым, к слову, примерно 40-45 евро в розницу, просто всенародный магазин ломил и ломит). Это нормальная практика, когда почти все разработчики-производители (а brembo именно разработчик тормозных систем, причем с именем) имеют несколько ценовых (а соответственно - качественных) линеек продукции. Поэтому, по собственному скромному мнению, считаю, что было бы глубоким заблуждением считать дешевые и достаточно посредственные запчасти чудом инженерной и технологической мысли :) Кроме брендового имени (и иногда, в зависимости от марки авто, комплектации в коробке) в этих дисках нет ничего, что отличало бы их от более бюджетных NK или japan cars (оба бренда взяты чисто как например). :smt045
Добавлено: 22 апр 2010, 09:54
samuel
У мну появилось биение при торможении сильное.
Буду брать брембо http://www.avtohead.ru/?page=items&id_model=487
BREMBO 09.9996.10 Диск тормозной передний Mitsubishi Pajero III '00- 2784
дешевле экзиста.
Добавлено: 22 апр 2010, 10:11
Guest
samuel писал(а):У мну появилось биение при торможении сильное.
дешевле экзиста.
посмотри цимерманы перфорированные
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=31845
P.S. понять не могу чего вы с дисками делаете что их бить начинает ::-(:
у меня пробег 160 диски родные, да и тормозит машина отлично. ::-P:
Добавлено: 22 апр 2010, 10:27
samuel
цимерманы хуже, проходили на галанте и они тяжелее!
Вот Брембо:
Дополнительная информация: Диаметр отверстия : 94 мм
Толщина тормозного диска : 26 мм
Высота: 46.2 мм
Толщина: 26 мм
Диаметр: 290 мм
Количество отверстий: 6 шт
Минимальная толщина: 24.4 мм
Вес: 6.3 кг
Цимерманы:
Дополнительная информация: Расположение/число отверстий: 8/6
Ширина упаковки: 24.4 мм
Диаметр отверстия ступицы : 94 мм
Номер разрешения ABE : KBA 60872 Германия
Диаметр фаски 1 : 139.7 мм
Высота: 46 мм
Тип тормозного диска: с отверстиями
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Толщина: 26 мм
Внешний диаметр: 290 мм
Вес: 6.67 кг
Добавлено: 22 апр 2010, 10:36
Анатолий Дмитриевич
Последние изменения в поведении-торможении ПЫЖа наводят на мысль о прямой зависимости "качества" работы тормозной системы и состояния гидроаккумулятора. Последний давно просится на замену, причем без прописывания ошибок....НО с тормозами полная хрень, приходится "дожимать" педаль что БЫ в зад кому нибудь не въехать...
Добавлено: 22 апр 2010, 15:08
samuel
готов забрать цимерманы за 5500р, куда подъезжать? ::-D:
