				Сломался мотор!
				Добавлено: 04 мар 2010, 12:27
				 Себастьян
				Советуют поменять вместо переборки. Подскажите где нынче недорогие моторы контрактные или еще какой либо вариант выхода из этой ситуации.
Мотор 6г72,  95года, 12 клапанов, 3.0.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 04 мар 2010, 12:31
				 GWG
				Капу можно ну очень недорого сделать.
Из-за чего советуют менять?
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 04 мар 2010, 13:52
				 ZILLA
				Возможно нарыли трещину в блоке циллиндров. Или выработка большая. Контаркатник будет стоит 30к рэ.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 04 мар 2010, 17:56
				 Себастьян
				GWG писал(а):Капу можно ну очень недорого сделать.
Кольца просятся на замену, на синтетике лампочка давление масла загорелась, на полусинтетике вроде пока погасла. Теперь еще антифриз попер в масло. Компрессия от 7 до 10 в разных целиндрах. Вот
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 04 мар 2010, 17:57
				 Себастьян
				ZILLA писал(а):Возможно нарыли трещину в блоке циллиндров. Или выработка большая. Контаркатник будет стоит 30к рэ.
 За 30 готов купить, а где?
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 04 мар 2010, 18:05
				 ZILLA
				Себастьян, в личку вечером отпишусь куда звонить и что сказать.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 05 мар 2010, 06:29
				 GWG
				Себастьян писал(а):GWG писал(а):Капу можно ну очень недорого сделать.
Если делать не в фирменном СЦ, то можно в 20-25 уложиться при условии что все проблемы от расходников.
Антифриз в масло - может просто прокладки померли.
Лампа давления - вкладыши.
Вообще наиболее правильный вариант - вскрыть и посмотреть масштабы ремонта, а потом думать делать или менять. Но тут уже все зависит от того есть ли время и деньги на вскрытие.
Я не отговариваю от замены, просто мысли вслух
. Кста, к цене контрактного мотора надо прибавить стоимость работ по замене, чтобы получить конечную сумму.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 05 мар 2010, 11:20
				 ZILLA
				GWG, полукапиталка - это не мера. Уж коли сняли двигло, то если нет уверенности, что оно живое - лучше сделать всё как положенно по мануалу.
Мне коробку автомат привезли на ремонт. Человек после ремонта на ней откатался и коробка встала. Разбиру пойму что там.
PS Мне контрактник с установкой обошёлся в 45к. При этом я получил двигло о 170 лысы. и с бОльшим моментом.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 05 мар 2010, 11:46
				 GWG
				ZILLA писал(а):GWG, полукапиталка - это не мера. Уж коли сняли двигло, то если нет уверенности, что оно живое - лучше сделать всё как положенно по мануалу.
А в мануале написано заменить двигло?
Я же говорю что надо смотреть, понятное дело что если там совсем все померло то проще заменить двигло, а если просто расходники треба поменять - то можно и отремонтировать. Другой вопрос что контрактник лотерея, я сталкивался с заменой двигла на контрактный и он прожил потом 1,5 года всего, умерев насмерть в итоге. Заменили еще раз, чем потом дело кончилось не знаю т.к. машину продали.
Тут уже человек должен сам решать, но вот коробку ремонтировать я бы точно не стал - только замена на контрактную с гарантией, у нас в городе с этим проблем нет, а вот ремонтируют через раз нормально.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 05 мар 2010, 19:21
				 saint666
				ZILLA писал(а):Себастьян, в личку вечером отпишусь куда звонить и что сказать.
А можно и мне в личку то же самое?
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 06 мар 2010, 10:57
				 ZILLA
				saint666, можно. Вот только вы в Томске а моторы все в Москве.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 06 мар 2010, 19:09
				 Shved272
				Может и со мной поделитесь,где в Москве можно такой мотор приобрести.Заранее спасибо.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 06 мар 2010, 19:14
				 Alessandro
А там случайно коробку механическую можно спросить? контрактную
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 06 мар 2010, 23:02
				 ZILLA
				Alessandro, можно попробывать. Хотя механику проще отремонтировать чем контрактную брать.
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 07 мар 2010, 11:12
				 Alessandro
				Попробывай. проще всё же заменить, т.к.п ри этом не теряешь времени на ремонт. поставил и поехал. и потом,  высвобождается коробка которую можно отремонтировать и иметь в запасе. потому как если ремонтировать то предстоит гимор. ибо надо снять,  разобрать,  заказать запчасти, их ждать(сэкономить ведь тоже хочется),  потом чинить и ставить. проходит время. как вариант купить занедорого убитую коробку - под ремонт. я так понимаю на мой двигатель может встать не только V5M21 4875
ЗЫ "Хотя механику проще отремонтировать "  а где починить, случ что?
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 07 мар 2010, 17:49
				 lantari
				вот что нашел в инете:
http://motorimport.ru/
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 07 мар 2010, 21:04
				 Alessandro
Тут цены для новых русских  :smt003
				Re: Сломался мотор!
				Добавлено: 10 мар 2010, 14:04
				 Vasilich1
				Менял мотор месяца 4 назад.
Заказывал во Владике, контрактный.
Ехал до Питера 2 недели, 1 неделя установки, а далее 1 месяц ождания документов.
При регистрации в гаи пришлось предъявлять справку о том, то замена произведена в сервис центре.
Как бы народ не говорил, а самому поставить двиг. не дали.
Заказывал на сайте yosino. Мне понравилось. Проблем не возникло.
Новым двигателем доволен. Работает прекрасно. Поломок нет.
