распылители и расход топлива
dimas81
Добрый день всем! В общем снял форсунки для проверки, сказали что распылителям кирдык, надо менять.
Вопрос то вот в чём. У меня движка не дымит, на холодную секунд 2-3 идёт черноватый дым а потом всё норм. Никакого чёрного, сизого и тд дыма нету. Такое может быть при льющих форсунках. Движка 4М40Т.
Второй вопрос: сильно ли расхо снизится после смены распылителей?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
Re: распылители и расход топлива
При льющих форсунках есть шанс прожжения поршней.Если это имеет место,то желательно как можно быстрее их заменить-будет бюджетнее!
dimas81
Дело то в том что при льющих форсунках должен быть выхлоп, а его нет, я и думаю, может меня пытаются надуть?
- dema
при льющих форсунках двигатель работает жоско. (тракторный рокот) А в общем то их не мешело бы менять переодически. Какой пробег на этитх форсунках ?dimas81 писал(а):Дело то в том что при льющих форсунках должен быть выхлоп, а его нет, я и думаю, может меня пытаются надуть?
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
dimas81
Даже не скажу какой пробег на этих форсунках, купил 2 мес назад
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Попроси прокачать их прессом на твоих глазах (4-форсунки за раз умереть не могут). При нажатии на рычаг пресса форсунка распыляет топливо аэрозольным ровным облаком (как освежитель воздуха), никаких крупных капель быть не должно, струи тоже-только равномерный распыл как туман, по окончании никаких подтеков и капель. (японские распылители в отличии от русских не притираются а меняются, но новое непонятного происхождения иногда хуже старого японского).
тем лучше форсунка распылит топливо. тем лучше и полнее оно сгорит, тем большую мощность отдаст мотору -отсюда и экономия (хотя фактически она не всегда сильно заметна), а если форсунки- льют (ссут) то топливо полностью не сгорает и его остатки идут в выпускную систему, из глушителя валит без нагрузки -сероватый дым. под нагрузкой (в горку) черный, чтоб развить мощность двигатель съедает больше топлива.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Вопрос- а можно ли по нескольку раз опрессовывать одни и теже форсунки?Dmit-20 писал(а):Попроси прокачать их прессом на твоих глазах (4-форсунки за раз умереть не могут). При нажатии на рычаг пресса форсунка распыляет топливо аэрозольным ровным облаком (как освежитель воздуха), никаких крупных капель быть не должно, струи тоже-только равномерный распыл как туман, по окончании никаких подтеков и капель. (японские распылители в отличии от русских не притираются а меняются, но новое непонятного происхождения иногда хуже старого японского).
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
хоть каждый день прессуй 8)
афтар не парь мозг, пусть при тебе делают все поймешь сам разводят или нет
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Sergio_Bob
Может кто скажет во сколько обойдется замена распылителе на 4М40 если можно то распылители их стоимость и какие лучше приобрести но в рамках разумного а то денег маловато.
Pajero 2.8TD 4m40 SuperSelekt
andrej758
я недавно менял
за замену распылителя просили от 180-300 ре
сделал сам
распылители брал в экзисте точно не помню по 700-800 за штуку
зиксель очень похожи на те что стояли
надеюсь что оригинал не подделка...
еще колечки под обратку и под форсунки возми обязательно 12 шт всего
сделал сам
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- Neo23
Sergio_Bob
обратись к Николаю
обратись к Николаю
П1,П2, P25W - были.
- Sergio_Bob
я в экскизе вижу только от 3500р и то (для автомобилей с антиоткатнымы упорыми)-и-(для автомобилей без прокатных упоров) что это значит. можно по точнее артикул на распылителей и колечки.
- Sergio_Bob
- Sergio_Bob
Мне ранее говорили что самому распылители менять не стоит а andrej758 сам поиенал так может стоит самому залезть и разобраться.
- Neo23
это значит, что в машине присутсвует кирпич или его нет - шутка
За распылами сюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=39904
Самому можно поменять, но по давлению впрыска не выставишь. Спроси на форуме может кто тебе вышлет форсунки уже опрессованные.
За распылами сюда
П1,П2, P25W - были.
- Sergio_Bob
Если опрессованные то можно самому буз проблем поменять.
andrej758
да я не сказал что не просто менял а еще и проверил форсунки на стенде на работе есть...
andrej758
105007-1290 зиксель
9432610294 бош
MD 070717 колечки
MD 070718
MD 068355
че непонятно в экзисте поглядишь
у меня делика но мотор 4м40
9432610294 бош
MD 070717 колечки
MD 070718
MD 068355
