Промывка ТС LAVR Next
Решил промыть топливную систему, надоел расход под 18л/100км...
Почитал на форуме, все рекомендуют мыть профессиональным Wins-ом, начал искать по городу нету нигде (может спроса нет, живу в Алмате), один продовец посоветовал аналогичную промывку российского произвадства "Промывка дизельных систем LAVR ML-102" куму интересно ссылка: http://www.lavr21vek.ru/module-pagesett ... pid-1.html
Так вот собственно вопросы:
Кто-нибудь пробовал, как результаты, сильно ли хуже винса (если хуже), как эффект, на сколько реально может уменьшится расход после промывки вообще?
И вобще кто что думает о ЛаВРЕ?
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
- Chairman
Я могу сказать про ЛАВР-МЛ-202
применял на Тойоте Кариб: результаты компрессии
1. до 10-8-5-9
2. до, но с маслом 10,5-9-8-10
готовился к капиталке
купил ремкомплект двигателя
, посоветовали ЛАВР
3. после 11,5-11,5-11,5-11,5 движок заработал
Поменял сальники клапанов из ремкомплекта.
После этого применял каждую замену масла, наездил 30000, так и продал, ремкомплект отдал в подарок
Это не реклама!!!! Так и было!
После этого рассказал друзьям. На ниве после капремонта, пробег 10000 компрессия 10х4, после ЛАВРа 10,5х4.
На Паджерике тоже делал один раз. Но замеров компрессии не было, ни до ни после
нечем , но хуже не стало! Заливал в свечи.
Из линейки ЛАВР пользовался еще шампунем и жидкостью для мытья стекол - все качественное, но эффект обычный - после шапуня - чисто
стекла тоже ничего:)
Топливную промываю только ВИНСом, но теперь подумываю про ЛАВР. Или от добра добра не ищкут? Короче, не знаю пока, буду экспериментировать или нет 8)
1. до 10-8-5-9
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Я пользую всю банку!
Фотогалерея
Фотогалерея
- J.Soros
так не в прожорливости дело....у меня на трассе есть всего 12 литров..в городе ориетировочно 14литров просто систему надо чистить до зимы....GZAR писал(а):Для промывки нужно 1/3 банки Wynnsa. Так как промывка производится 15-20 миут, а за это время сжирается 300-400 мл этой хреньки. Правда существенного снижения прожорливости ты не увидишь (если только первые тыщу, две километров).
