Проблема с задними тормозами
Mitsubishi Pajero/Montero III
Илья656
Сообщение Илья656 »
Доброво всем времени суток форумчане. Уже третий месяц катаюсь на Паджере. Впринципе доволен. Не давно возникла такая проблема. При троганье или при движении на небольшой скорости отчетливо слышится визг или скрип, вой не знаю как описать из заднего вроде правого колеса. При нажатии на Педаль ТОРМОЗА пропадает с набором скорости (примерно50км) тоже пропадает. Огаворюсь сразу что колодки задние новые кашияма направляющие при замене колодок смазывали, но диски с небольшой выроботкой но думаю походят еще. Вроде началось после не давних снегопадов. Поехали на дачу, товарищ застрял на своей А3 ауди. Снега поколе было. задолбались вытаскивать. ВОт думаю мож попало туда че нибудь вплане снега и замерзло. Или просто совпадение. Прошу откликнуться всех у кого че было похожее. Просто завтра хочу сам снять колеса посмотреть что к чему в роде руки есть. А вчера проехался по узкой дорожке вдоль машин визг или свист слышится и из левого заднего колеса тоже но не такой громкий. При нажатии на педаль тормоза пропадает. Пытался посмотреть в поиске но на мои запросы выдает "что тем похожих нет.Заранее спасибо если кто поможет дельным советом
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Проблема с задними тормозами
Сообщение dudekewl »
Скорее всего, это направляющие "пальцы" суппорта. надо их смазать спец. зелененькой смазкой. продается в пакетиках.
Подклинивает чутка тормоз
daos
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
У меня тоже скрипит сцуко, правый задний супорт. Скрипит после стоянки и если вправо поворачивать. :twisted: Поехал к официалам, выяснилось что его подклинивает, наружная колодка нулевая оказалась, как вроде ей и не пользовались. Оказалось какого-то буя в супорте просверлена дырка была. :cry: Ну разобрали, поменяли направляющие, смазали, сказали найти пробочку какую-нибудь чтоб закрыть это отверстие и отпустили. Пробку я такую не нашел и заскрипело снова через два дня, а смазкой обкидало весь диск(колесный) млять. ](*,) Притулил там че-то но оно так, до жопы дверь...
Вот и думаю можно чего сделать или попадать на супорт? А стоит он не слабо, если чисто направляющие мне поменяли за 100 дол.
Правда в Ексисте есть какие-то заводом восстановленные супорта, че это, никто не сталкивался?!
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
daos писал(а):У меня тоже скрипит сцуко, правый задний супорт. Скрипит после стоянки и если вправо поворачивать. :twisted: Поехал к официалам, выяснилось что его подклинивает, наружная колодка нулевая оказалась, как вроде ей и не пользовались. Оказалось какого-то буя в супорте просверлена дырка была. :cry: Ну разобрали, поменяли направляющие, смазали, сказали найти пробочку какую-нибудь чтоб закрыть это отверстие и отпустили. Пробку я такую не нашел и заскрипело снова через два дня, а смазкой обкидало весь диск(колесный) млять. ](*,) Притулил там че-то но оно так, до жопы дверь...
Пройдись поиском, где то есть детальное описание с фотографиями разбор суппорта. Дело не сложное! Снять, разобрать, почистить. И скорее всего решишь вопрос. Делать лучше не у офицалов, а самостоятельно. Не можешь сам, найди кулибина :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Посмотрите здесь. Машины другие, но смысл тот же:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D1%82
daos
Сообщение daos »
Ден, снимаю шляпу. ))))
И все-таки о восстановленных супортах с Ексиста никто не слышал?
Сергей 33
Мой автомобиль(и):: американец 2001г
Сообщение Сергей 33 »
Была такая проблема. В ексисте приобрел поршень и ремкомплект суппорта час делов своими силами. Покупал там-же восстановленную помпу прислали упакованную, с прокладками вскрыл в магазине- новая помпа, никаких следов установки, менеджеры сами незнают как это востановленная запчасть.
Акын
Сообщение Акын »
Восстановленные суппорты вполне можно брать. Старое там только тело, да и то оно выведено геометрически в стандарт различными напылениями, нанотехнологиями и т.п. Все резинки- новые, ОТК они проходят по меркам новых узлов. Вполне серьёзные фирмы этим вполне серьёзно занимаются и имеют с этого хлеб. Так что процент косячества там чуть ли не ниже, чем у новья, ибо помимо тупых автоматов участвует и ручной труд.
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
daos
Сообщение daos »
Акын, убедил, пасиба.))
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
а что за зеленая спец смазка????
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Kerensky Дизель писал(а):а что за зеленая спец смазка????
Она бывает не только зеленой, но и бело и желтой! :)
Зайди в магазин, однозначно найдешь! Как правило она в тюбиках.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
делает ее CASTROL, а как называется не помню :(
Acura ZDX Advance
Акын
Сообщение Акын »
Не знаю, как насчёт "зелёной в пакетиках". По теории и практике направляющие пальцы суппортов мажутся высокотемпературной медесодержащей смазкой (в неграмотных переводах- пастой). Она в тюбиках на хороших рынках в наличии, да и в магазинах бывает. И цвет у неё- медного порошка. Оченно помогает...
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Я когда себе ремкомплект суппортов (перед, зад) заказывал в экзисте, мне пришли уже со смазкой в пакетиках. При чем на каждый ремкомплект по два пакетика смазки. Одна красного цвета, другая оранжевого. И я вот хз какая смазка, что смазывать должна. По идее одна смазывает направляющую суппорта, а вот другая не знаю что.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Просто требуется ремкомплект суппортов! А лучше, сразу парой менять. Была подобная ситуация - при очередной замене колодок увидел, что порвался пыльник, используя комплекты, на сервисе проблему скрипов решили.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Илья656
Сообщение Илья656 »
И так уважаемые форумчане из выше вами сказанного и мною увиденного при снятом колесе а именно что ни чего нового я не увидел суппорт как суппорт ну и все остальное такоеже понял что следует поменять ремкомпленкт суппорта и не парится. Отсюда вопрос направляющие идут в ремкоплекте или их отдельно надо покупать? И надоли вообще покупать.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Направляющие отдельно идут. ИМХО я бы поменял. Т.к возможно, если смазка на них закончилась, то мог сдвинуться их пыльник и образовалась ржавчина.
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Вообще, для ремонта задних тормозов, бывают вот такие детали:
MR390485 Поршень суппорта тормозного, заднего
MR510543 Комплект сальников поршня суппорта
MR475896 Болт суппорта тормозного
MR418067 Диск тормозной, задний
Илья656
Сообщение Илья656 »
Роско спасибо за номерки. но диски наверно не обязательно. Они вроде у меня нормальные
daos
Сообщение daos »
Ребят, а может кто описать подобно сам процесс отключения тормозных шлангов, хочу попробывать сам снять-поставить. В поиске темы есть по снятию, тока там не описуют процесса снятия трубки. Не хочу воздух запустить в систему, потому и спрашиваю. Буду делать первый раз, когда-то надо же начинать...
