Беркут 20. Поломка или??
Золотой
Сообщение Золотой »
Доброго всем дня.
Подскажите добрые люди!!
Раньше все было нормально,вот сегодня начал подкачивать колесо и вдруг стрелка манометра резко поползла вверх. Остановил,отсоединил, снова подключил, та же самая фигня. Что это может быть??
Pajero II. 97г. МКПП. 33*12.5 R15/
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Беркут 20. Поломка или??
Сообщение Alessandro »
а если не подсоединять шланг к колесу, то же самое? колесо одно и то же? может быть при присоединении к колесу воздух не проходит в шину и потому давление растёт (а манометр показывает)? мало вводных для вопроса. стрелка показывает повышение давления, это понятно, вот теперь надо понять что происходит. а насос сам похоже рабочий
Золотой
Сообщение Золотой »
На втором колесе попробовал.Такая же фигня! А вот не подсоединять блин не попробовал..........
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
МБ хрень которая на нипель нажимает перестала на него нажимать, поэтому все тупо замкнуто и воздуху некуда выходить поэтому растет резко давление.
Я вот вчера сломал воздушный фильтр на 20. Думаю что теперь делать. Мож у кого идеи будут?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Золотой
Сообщение Золотой »
Вот так сразу перестала??? Я одно подкачал, переставил на другое и началось..Потом ставил опять на первое тоже самое(((
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
ну у меня такое бывает, когда плохо на сосок одеваю.
r9885
Двигатель:: Внутреннего сгорания
Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение r9885 »
конденсат в шланге не замёрз.
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
r9885 писал(а):конденсат в шланге не замёрз.
+1500
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Благодарил (а): 101 раз
MrBullyDouzer писал(а):ну у меня такое бывает, когда плохо на сосок одеваю.
+1 :) Во во,бывает такое :)
Золотой
Сообщение Золотой »
Прошу прощения что сразу не отписался....Все работает..Оттаял)))
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
MrBullyDouzer писал(а): Я вот вчера сломал воздушный фильтр на 20. Думаю что теперь делать. Мож у кого идеи будут?
Есть такой автомобил Нью Ведровер, тот у кого пневмо подвеска, на компресоре подкачки подвески стоит оч. похожий ф-р, на сколько знаю является расходником, кста по форме он получше чем на беркуте.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Есть такой косяк. Плохо, что пока даже у дистрибьютора нет этих фильтров http://tany.ru/forum/showthread.php?t=557
Хотя, ещё можно попробовать к ним на сервис заехать: http://tany.ru/contact.html
А мне и R-15 вполне хватает :8-):
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
