Слабые места в МПС?
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Слабые места в МПС?
Всем привет! В поиске искал, ничего конкретного не нашел. Может искать не умею?
Дело в том, что мой зять (покупал машину у него) ничего вразумительного сказать не может. Он автомобиль регулярно к официалам гонял, а потом деньги отслюнявливал не впадая в подробности за что и как. А я же живу в маленьком городе, где нет официалов, да и денег у меня столько нет. Руки вприципе растут откуда надо. Могу и сам поменять деталь, да и спокойнее самому)))
Поскажите пожалуйста, какие слабые места в Паджере Спорт? Что в подвеске, рулевом требует частой замены и пристального внимания? Часто ли текут сальники двигателя, кпп, раздатки, мостов?
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
серёзный человек
Re: Слабые места в МПС?
втулки переднего стабилизатора, делов на пол-часа
Монтеро 3, АКПП, 3,5л., лимитед, ГБО-4 (OMVL)... продал и с облегчением вздохнул...
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Шаровые опоры, рулевые наконечники не входят в перечень слабых мест?
EKorepanov
У меня - нет.Серега83 писал(а):Шаровые опоры, рулевые наконечники не входят в перечень слабых мест?
Мне проблему доставлял один из лямбда датчиков (левый задний) - у меня на Монтеро Спорт их 4. Два раза менял на Бошевские, которые служили по-полгода (подозреваю, что из за плохой пайки). Последний поставил оригинал.
В целом считаю эту машину надежной универсальной рабочей лошадкой.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
baltvodolaz
Обрати внимание на клапан вентиляции двигателя - были случаи на хорошем морозе при длительном движении без остановки его прихватывает и как следствие этого выдавливает газами масло и сальники.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
не ленись шприцеватьСерега83 писал(а):Шаровые опоры, рулевые наконечники не входят в перечень слабых мест?
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Какую смазку исользуете при шприцевании? Шприц родом их 80-х для советских автомобилей подходит?vito писал(а):не ленись шприцеватьСерега83 писал(а):Шаровые опоры, рулевые наконечники не входят в перечень слабых мест?
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Шаровые опоры и рулевые наконечники - Кастрол MS 3 Grease, крестовины - CASTROL LMX. Насадка подойдет, но им трудно будет пролезть во все места которые надо смазыватьСерега83 писал(а):Какую смазку исользуете при шприцевании? Шприц родом их 80-х для советских автомобилей подходит?vito писал(а):не ленись шприцеватьСерега83 писал(а):Шаровые опоры, рулевые наконечники не входят в перечень слабых мест?
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Еще можно использовать синий Mobil XHP 222 во все места. Его используют официалы.
Я купил за 100 р шприц Stayer, но у него головка оказалась плохая, купил отдельно более качественную головку еще за 100 р.
На всякий случай предупреждаю, если турботаймера нет, дизель не глуши сразу после остановки! Турбине остыть нужно.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
горловина бака гниёт под крылом.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- forest-alex
особенно с рваными пыльниками. ИМНО, особой живучестью не отличаются особенно в тяжелых условиях эксплуатации - грейдер на 80 и ресурс будет тыщ 40Серега83 писал(а):Шаровые опоры, рулевые наконечники не входят в перечень слабых мест?
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Сегодня спидометр отказался работать:( Вчера работал, сегодня не работает. Блин, что за напасть такая? Тоже слабое место?
BAHbKA
- Двигатель:: 4D56, 178лс
из того, с чем сам столкнулся:
1. этой зимой 2 раза перемерзал сапун. первый раз давануло литра 4 масла, во второй - отделался ~0.5л. причина - у меня прогревы были по 10 мин, да еще и по температуре (-10 на клапанной крышке) + я авто не утеплял. В общем с нашими -40..-30 оно к февралю и случилось. После второго раза все-таки поборол лень, собрал сигнализацию в единое целое и перепрограммировал прогрев на 20 минут. Но тут и морозы закончились. Прошлой зимой с прогревом в 15 мин все было замечательно.
2. фары на эту машину не найти!
3. пыльники на 2 шаровых и 1 рулевом наконечнике порвались от морозов (когда "потеплело" до -30 ездил по сугробам). Заменил пыльники и дальше езжу.
в остальном все отлично :о) не ленись шприцевать и корми нормальной соляркой :о)
ps: вспомнил! за 40 тыс км пробега масло в редукторах оооочень темное, как будто отработка из движка, только чуть чище. Меняй почаще.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Спасибо за ответы!
А как масла проверять в мостах, КПП, раздатке? Я подозреваю, что щупов там нет))
- Podzemshik
У нас есть как и в наличии, так и на заказ можно привезти. Цена вопроса от 150 до 250$BAHbKA писал(а):из того, с чем сам столкнулся:
- Dimmm
мною обнаружено
бензобак) течет по местам пайки перегородок)
плюс как то не правильно защищен) потому как я умудрился его пробить почти на ровной дороге)
тормоза....... это пипец... все суппорта перебраны по два раза... больше года не живут.. причем как неоригинал так и оригинальные поршня
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
зато есть заливные пробки и пальцы на руках
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Это точно. Ватные с большим ходом педали. Неделю привыкал. Думал, что у меня такие. Прокатился на аналогичном МПС - такие же.Dimmm писал(а): тормоза....... это пипец...
