Течет раздатка
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Течет раздатка
После замены сцепления начало подтекать с раздатки,откуда-то сверху.В ремонте не участвовал,своими глазами не видел,посему и вопрос - откуда может течь и можно ли устранить течь без съема коробки,например,если снять балку и опустить немного раздатку?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Re: Течет раздатка
скорее всего с ручек переключения. Их снимали и потом плохо промазали герметиком посадочные места. Ну не с самих ручек, а из-под крышки механизма переключения.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Помор
Re: Течет раздатка
Глядя на рисунки тоже так подумал.А вот можно ли раздатку-то опустить?
Re: Течет раздатка
Можно но зачем?Помор писал(а):Глядя на рисунки тоже так подумал.А вот можно ли раздатку-то опустить?
Разбери в салоне, и всё увидишь и сделаешь
Помор
Re: Течет раздатка
Чёта я сам-то недопер,ужаснах.Спасиб.Podonok писал(а):разбери консоль!
Monster
Re: Течет раздатка
только снимая крышку механизма переключения не перепутай болты. Они разной длины и в противном случае будут упираться в тяги...
Помор
Re: Течет раздатка
Ага,спасибо.Monster писал(а):только снимая крышку механизма переключения не перепутай болты. Они разной длины и в противном случае будут упираться в тяги...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Течет раздатка
У меня были болты перепутанытолько снимая крышку механизма переключения не перепутай болты. Они разной длины и в противном случае будут упираться в тяги...
2011, почти сток.
2011, почти сток.
