Не работает панель приборов!
Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
Дело в самой доске? (у кого подобное было? и как разрешилось)
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Не работает панель приборов!
спидометр надо смотреть, а проблемма со стрелкой бенза та же что и со стрелкой температуры, в faq есть ссылки.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Одесса
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: GDI 3.5 бензин 2000 ПАДЖЕРО ЕВРОПА
Guest писал(а):спидометр надо смотреть, а проблемма со стрелкой бенза та же что и со стрелкой температуры, в faq есть ссылки.
КАК пользоваться FAQ ?????? Что нужно написать???
ЧЕМУ БЫ ГРАБЛИ НЕ УЧИЛИ А СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Колян
Начну из далека... а машинка давно у вас? Очень похоже на неграмотное обращение с доской при скручивании спидометра...михохо писал(а):Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- Pimff
- Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
- Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
да нет это глюк частый на П-3 лечиться заменой белого блока в приборке,в FAQ есть темы.Колян писал(а):Начну из далека... а машинка давно у вас? Очень похоже на неграмотное обращение с доской при скручивании спидометра...михохо писал(а):Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
- Колян
Насколько я знаю, именно его беспокоят при скручивании пробега... (белый блок на саморезиках)Pimff писал(а):да нет это глюк частый на П-3 лечиться заменой белого блока в приборке,в FAQ есть темы.Колян писал(а):Начну из далека... а машинка давно у вас? Очень похоже на неграмотное обращение с доской при скручивании спидометра...михохо писал(а):Датчик бензина показывает направление ветра, а спидометр ходит рывками с интервалом 30-40 км/ч
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я думал, что трабл в указателях топлива и температуры, но не спидометра.Pimff писал(а): да нет это глюк частый на П-3 лечиться заменой белого блока в приборке,в FAQ есть темы.
- Pimff
DenVer,я думаю это два отдельных трабла,спидометр и бенза все таки отдельно.
- DenVer
Поддерживаю!Pimff писал(а):DenVer,я думаю это два отдельных трабла,спидометр и бенза все таки отдельно.
- Горыныч
У меня была проблема, после покупки со стрелкой спидометра. Тоже ходила рывками. Разобрал, оказалась экранчик одометра не стоял на месте и подклинивал стрелку. Скорее всего, старый хозяин скручивал пробег и криво собрал.
- Pimff
Вот тут Guest писал в другой теме.Может и спидометр глючит тоже от этой платы.
Guest писал(а):все стрелки что на панели, т.е. и спидометр и тахометр тоже.Roman98 писал(а):Ребята, подскажите а что еше на этой плате висит кроме температуры и киллометров?
