Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Сань! Если "поперек" то ничего не спасет.
А про голову - это должно быть как аксиома.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Да, я о зубцах. Видел антенну со сточенными зубцами, если ее затянуть без применения метровой трубы, то она падает от каждой мелкой веткиFEDOR78RUS писал(а):Это почему не складываются? Может их затягивают метровой трубой? Если Вы о зубцах в сочленении катушек то кто мешает сточить их болгаркой/напильником и затягивать болт с умом исходя из реальных усилий складывания?
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Ну а кто мешает зубцы не до ноля стачивать?
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
как вариант - меж двух половинок кронштейна прокладку для "сглаживания" зубцов. толщина и материал на усматрение. при необходимости можно вернуть как было. вопрос токопроводности - по болту стягивающему, так что можно и резиновую прокладку.
п4 3,8 бежевый у жены.
- Yakor469
Доброго времени суток! Подскажите,что может быть плохого (в смысле качества приёма) если антену прикрутить к кенгурятнику из нержавейки на морде авто? Вроде и масса там отличная и тролейбусные провода не зацепишь. Видел такой способ установки у военных в горячих точках,но возможно у них немного другая частота и им так можно... Что скажут профи?
МПС-3.0 на ручке. BFG 265/75 R16
Для приёма можно вообще антену не прикручивать, просто проволочину воткнуть.Yakor469 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите,что может быть плохого (в смысле качества приёма) если антену прикрутить к кенгурятнику из нержавейки на морде авто? Вроде и масса там отличная и тролейбусные провода не зацепишь. Видел такой способ установки у военных в горячих точках,но возможно у них немного другая частота и им так можно... Что скажут профи?
Всё это, массы/противовесы делаются, проверяются только для передачи
- Podzemshik
Прием будет нормальный, но кенгурятник - плохой противовес для хорошей работы на передачу. В принципе конечно и так сойдет, но сейчас налетят увлекающиеся дальней радиосвязью и побьютYakor469 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите,что может быть плохого (в смысле качества приёма) если антену прикрутить к кенгурятнику из нержавейки на морде авто? Вроде и масса там отличная и тролейбусные провода не зацепишь. Что скажут профи?
А самое главное - кенгурятники нынче запрещены!
Можно, но резонансная антенна на прием все равно лучше проволочкиSNOOPER писал(а):Для приёма можно вообще антену не прикручивать, просто проволочину воткнуть.
Это как настроенный колебательный контур на входе приемника, повышается избирательность, уменьшается количество помех.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Как будет работать на голом кенгурятнике покажет эксплоатация. А на АРВшном бампере с кенгуром работает давно и не плохо.
- Yakor469
Спасибо за ответы. Я использую для связи антену на магните посреди крыши и всё нормально,если не искать связь со спутником ФОБУС-ГРУНТ. Многим непросто настроиться на разборку машины со сверлением крыши и изготовлением сварных кронштейнов,посему и спрашивают люди про альтернативную (более бюджетную и менее затратную)технологию установки свзи. Я примагничиваю антену посредине крыши на прикленное виниловое покрытие, чуть больше магнита антены для того,чтоб не царапать крышу. Не у всех ведь боевые машинки)
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Кабель от магнита царапает крышу то же не плохо.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
да лишь бы не погорели ваши антенны, или еще хуже сами рации.
при установке антенны в первую очередь надо учитывать значение КСВ, во вторую, зачем вы гонитесь за длинной антенны? все антенны на 27мегагерц имеют одну активную длину (11метров). Я и Все кого знаю пользуют Sirio T3 27 (не реклама, тем более сирио в ней не нуждается). Песня а не антенна. Маленькая и аккуратная. В отпуск через уральские горы, прием-передача на отлично. Разницы между врезной и магниткой нет. Разве что под врезную надо контакт с массой получше, а магнитка через резиновую прокладку робит по принципу конденсатора. На магните в 100 раз удобнее, воткнул ее по центру крыши, кабель через уплотнитель двери, КСВ отрепетировал как можно ближе к единичке, и башка не болит! У меня на санта фе 3 года стоит, так поверь кузов сколами и царапинами так оброс уже, что потертости от кабеля даже не заметны.
И правильное место установки антенны, это центральная продольная линия крыши, если крыша пластик или стекло, тогда багажника, кузов авто имеет магнитное поле, и наилучшее место жительства антенны центр крыши. Я Не ботаник! Просто радио любитель.
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Каждому свое. Хотя меня все таки гложат сомнения.melkiy86 писал(а): Я Не ботаник! Просто радио любитель.
- Двигатель:: 4M40
по поводу чего?
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
В отношении Ваших восторгов по поводу Т3-27.
- Podzemshik
Надо обладать большим талантом, чтобы сжечь антенну (без усилителя)melkiy86 писал(а):да лишь бы не погорели ваши антенны
Ой ли? Могу согласовать гвоздь 200 мм, КСВ будет 1, толку от такой антенны будет почти 0.melkiy86 писал(а):при установке антенны в первую очередь надо учитывать значение КСВ,
Полный бред.melkiy86 писал(а):во вторую, зачем вы гонитесь за длинной антенны? все антенны на 27мегагерц имеют одну активную длину (11метров)
Еще бред.melkiy86 писал(а):Разницы между врезной и магниткой нет.
Опять бред, там дело не в конденсаторе, а в том что у нее кабель - полуволновый повторитель.melkiy86 писал(а):магнитка через резиновую прокладку робит по принципу конденсатора.
Кому как... При столкновении с ветками антенну сшибает, а магнит иногда прилетает в стекло.melkiy86 писал(а):На магните в 100 раз удобнее,
Значит такая плохая краска. Паджеровская краска на порядок прочнее, у меня за 3.5 года и 100 тыщ только один скол на капоте.melkiy86 писал(а):У меня на санта фе 3 года стоит, так поверь кузов сколами и царапинами так оброс уже, что потертости от кабеля даже не заметны.
melkiy86 писал(а):кузов авто имеет магнитное поле
Чоооооо????
РадиоГубитель...melkiy86 писал(а):Я Не ботаник! Просто радио любитель.
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Podzemshik, + мильён!
А Вам, melkiy86, надо действительно матчасть подучить! И, да, всё таки хорошо, что Вы не ботаник..
PS Давно столько смешного подряд не читал...
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Гриша! Вы же понимаете, что я просто поскромничал в ответе.
+ Много к Вашему с Димой постам.
- Двигатель:: 4M40
Чем бы вас ешо повеселить??? Смех то жизь продлевает!!! =))))))))))))))
- dda22
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Ltd, Legnum Custom
День добрый.
Вопрос к FEDOR78RUS - антенна Comet (УКВ, модель не помню) как скажется на работе рации, если вставить основание антенны в металл. трубу прикрученную к кронштейну (антенну несколько раз отламывало с кронштейна ветками)?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось dda22 16 янв 2012, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Legnum Custom, 99, 4G64 - для души.
Montero Sport Ltd, 02, 6G74 - для дорог.
- Двигатель:: 4M40
А кто что думает про антенну Sirio Megawatt????
