В принципе если там пластмассаSNOOPER писал(а):Домашний фрезерный станок.-General- писал(а):Как фрезировать в домашних условиях?
Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- -General-
- Двигатель:: 4м40
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Даю подсказку - существует много разного инструмента под общим названием "Дремель"
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- -General-
- Двигатель:: 4м40
Спасибо за подсказку, но покупать инструмент, который будешь использовать пару раз за жизнь, экономически нецелесообразноFEDOR78RUS писал(а):Даю подсказку - существует много разного инструмента под общим названием "Дремель"
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Ну кому как. Хороший инструмент всегда в хозяйстве пригодится.
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Саня (Снупер), как всегда.... Кросавчег????))))
Все... Нет них..
- -General-
- Двигатель:: 4м40
Чертеж кронштейна под рейлинг МПС, может кому пригодится
установка тут - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1710845
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
ребят все конечно замечательно идеи хорошие но у меня вопрос,
какими материалами защитить соединение (релинг-кронштейн-кузов) от коррозии и чтобы радиотехническая масса не пострадала?
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Вот не поверите - банальный Литол+как можно качественная затяжка всего бутерброда дабы исключить люфты а следовательно повреждения ЛКП в незапланированных местах.
- Монгол-связист
- Двигатель:: G6BA, 2,7l
- Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Прокладочка из маслостойкой резины еще не помешает, это чтоб снаружи ничего не исцарапать, а изнутри, как наверняка говорилось - зачищается до метала и обработка литолом.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
- Serenix
Всем привет!
А есть такой чертеж для нового спорта?? Поделитесь плиз!! Буду осеняма признателен)))!!!
Никогда не знаешь что тебя ждет...главное никогда не сдаваться!!!
- alkoletchik
Может, поможет:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=9950
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4074
А может и нет..
А может и нет..
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
- qrz
ну вот и я перенес крепеж под рейлинг, как всегда пошел своим путем, правда в итоге заменил антенну на короткую...
суть в чем, заменил родные болты крепления на длинные которые прошли насквозь, через весь рейлинг, из салона для лучшей массы зубчатые щайбы.
итог:
из нюансов, вывод крепления выбирать из ходя из размеров основания антенны, я примерял на оптим, а у него пятак оказался меньше лемма, и высота выхода крепления тоже важна когда заменил антенну на короткую (презедент кентуки) встал вопрос о нехватке места под коннектор, пришлось ставить шайбы.
итог:
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Делал что бы руки не скучали.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
рейлинг должен же быть хорошо заземлен? можно допмассу проводом под место фиксации самой антены к рейлингу?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Саня
Кто сказал,что релинг плохо закреплен
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Он штатно хорошо заземлён. Полтора года езжу с таким образом установленной антенной, всё отлично.Mad Fisherman писал(а):рейлинг должен же быть хорошо заземлен? можно допмассу проводом под место фиксации самой антены к рейлингу?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&t=138284
Pajero Sport II 2.5D был.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Сань. Рейлинг как раз закреплен отлично! Сами шпильки крепления при правильной подгонке кронштейна и хорошей затяжке обеспечат тот необходимый контакт с кузовом для правильной массы.
Саму палку рейлинга землить не надо и тем более землить крон отдельным проводом пусть и с палец толщиной. Получим прекрасный сборщик радиомусора и помех.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Привет камрады!
Можно вопрос чайника?
Купил вот такое крепление для установки антенны на рейлинг.
Надо ли кидать отдельный провод с конштейна на массу?
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Доброго вечера!
Прочитайте мой пост выше.
Лучше сделать нормальный крон под рейлинг и все будет хорошо. Масса отдельным проводом это сборщик мусора и помех.
