Монтеро спорт 2000г 3.0л бензин...Плохо заводится
Jast
Сообщение Jast »
Здравствуйте, я столкнулся с проблемой... Машина начала хреново заводится. На холодную заводится нормально, на горячую нормально, но стоит ей постоять минут 10 и все, стартером приходится крутить секунд 20.
Все началось с того, что на станции меняли датчик воздуха и засунули холодный на горячую, заведенную машину...менял еще раз датчик, никаких результатов...чистил форсунки. Менял бензонасос, стало еще хуже, теперь перестает сбрасывать давление, пришлось делать дырку для сброса...Я бензонасос научился доставать неснимая бак за 20 минут, раньше на это уходило пол дня) Помогите кто чем может. Заранее спасибо)
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Монтеро спорт 2000г 3.0л бензин...Плохо заводится
Попробуй с нажатой педалью газа..................... отпишись
Jast
Сообщение Jast »
пробовал, ничего...у меня ощущение, что заливает сначала, запах сильный бензина идет...может быть машина думает, что она холодная и дает слишком много топлива
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
вопрос в том почему она так думает
Jast
Сообщение Jast »
Все началось с того, когда я приехал на сервис и мне мастера на горячую заведенную машину вставили новый холодный датчик ОЖ ... у машины резко подпрыгнули обороты на секунд 10 и потом она заглохла
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Сканером проверяли что кажет датчик? Мозг обнуляли после замены?
Jast
Сообщение Jast »
Датчики проверяли, все норм...Мозг незнаю где обновить, нигде в ростове нет программы на монтера спорт(
Jast писал(а):пробовал, ничего...у меня ощущение, что заливает сначала, запах сильный бензина идет...может быть машина думает, что она холодная и дает слишком много топлива
Пробовали как, как (на сколько) дроссель открывали?
Ощущения правильные, на холодную запуск нормалиный, на горячию посе часа стоянки запуск нормальный, на горячию после стоянки 5-10 минут запуск затруднён?
Попробуйте запустить при полностью открытом дросселе
Jast
Сообщение Jast »
Я извиняюсь, я в машинах не полностью спец( Полностью открытый дроссель, это нужно заводить на полностью выжатой педали газа?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Jast писал(а):Полностью открытый дроссель, это нужно заводить на полностью выжатой педали газа?
Да.
Jast
Сообщение Jast »
Все равно плохо заводится, даже на полностью открытой заслонке(
Jast писал(а):Все равно плохо заводится, даже на полностью открытой заслонке(
Плохо это как, всё равно крутить 20сек приходится или быстрее?
спортовод
Сообщение спортовод »
Чем все кончилось? У меня такая же беда.
