				Помогите (ECU) 6G72
				Добавлено: 13 мар 2010, 20:45
				 Art78
				Двигатель 6ж72 12 кл. не горит чек вообще, не заводится, нет искры. При проверке обнаружился замык в регуляторе х.х. Значит ЭБУ п.......ц? А нету какой-то защиты, ну типа предохронителя. Гдето я видел что-то подобное, но там обошлись заменой микросхемы. Но так и не смог найти. Подскажите  пожалуйста люди добрые!
				Re: Помогите (ECU) 6G72
				Добавлено: 13 мар 2010, 22:02
				 Alex_F
				Замыкание в катушке рег.холостых никак не влияет на "не заводится". В эбу мог сгореть транзистор управляющий рег.холостых, но на остальных функциях это не скажется.
				Добавлено: 14 мар 2010, 08:05
				 Art78
				Ура!!! нашел причину!!! Оказалось, сгорел предохранитель на 20А в подкапотной колодке, там, где реле света и т.д. Но возникает вопрос, почему предохранитель? а не часть эбу отвечающая за рхх. Если кто знает, поделитесь инфой, хочется понять все глубину процесса.
				Добавлено: 14 мар 2010, 09:34
				 Alex_F
				На счёт "ура" это зря, если погорел транзистор в эбу, его придётся искать долго и упорно.
При выгорании оного возникает большой ток, практически коротыш (если ноль в катушке рег.холостых), следствие - горит предохранитель.
