прошу помощи, други (поиск изучил почти наизусть - не помогло)
ситуация почти класическая, замигала бликировка - полез кавыряться...) датчики включения режимом поменял все, помогло но частично... на месте все работало, начинаеш движение и вот он - оранжевый квадратик. диагностика выдало ошибку код - 33 T/F (вроде дачик вращения переднего кардана) - поменял, началось самое интересное, ошибка стала не предсказуема (можно неделю отьездить без проблем, но может выскачить и после нескольких км., и стандартной прцедурой сбрасывания (через глушения двигла и дерганье ручки) не уходит, но на следущее утро в основном ее нет. все бы ничего, но когда едешь в пампы остаться без раздатки в самый эротичный момент, както не греет ) в поиске было пару вопросов по такой же ошибке но без ответов...
да про пепилац - пажеро III, G72 в 63 кузове, МКПП, SS4II (японец)
код - 33 T/F
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: код - 33 T/F
Шайбы проставочные поставил?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Swing
Re: код - 33 T/F
под датчиками режимов? да (оставил со старых), честно говоря грешу на дачик вращения переднего вала (но он меняный, новый) а вот как его проверить - х/з...(просто купить новый не вариант - заказывать, долго ждать целое мероприятие.., да и енотов просто так выбрасывать жалко)
- Guest
Re: код - 33 T/F
попробуй поставить новую шайбу, помогает
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Swing
Re: код - 33 T/F
извени за ламерский вопрос, а какие там шайбы (каталожный номер не поможет, желательно параметры, ну типа хотябы толщину , а то научным тыком уж больно хлопатно
? (камчатка край местами дикий, до сих пор не могу привыкнуть что пришел в магазин -.... и научил продавцов - которые консультанты, что это и для чего)
- Guest
Re: код - 33 T/F
если они у меня в москве, глянуSwing писал(а):извени за ламерский вопрос, а какие там шайбы (каталожный номер не поможет, желательно параметры, ну типа хотябы толщину , а то научным тыком уж больно хлопатно? (камчатка край местами дикий, до сих пор не могу привыкнуть что пришел в магазин -.... и научил продавцов - которые консультанты, что это и для чего)
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
