проблема с запуском с 15 раза решилась!!!
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
И причем ничего делать не пришлось!!!Просто чуть подольше подождать после поворота ключа зажигания-все погасло и я еще 20-30 сек жду и ОК
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: проблема с запуском с 15 раза решилась!!!
Сообщение GWG »
А что в эти 20-30сек. происходит? Как только станет понятно только тогда можно будет сказать что проблема решена ;). А так это просто временное решение чтобы не насиловать стартер, не более.
Mr.Maddog
я так думаю что это все бензанасос-ну уже два месяца с этими манипуляциями-и заводится с пол оборота даже при начевке на улице в -35С
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Как бы вопрос не совсем понятен. Если помирает бензонасос - то да, можно с 15 раза только заводиться, проходили такое. Но, это потому, что бензонасос в П2 начинает работать когда ключ "на старт", т.е. параллельно со стартером, а не когда ключ в положении "зажигание", как, например, на инжекторных ТАЗах (слышно шум насоса и щелчок реле по достижении нужного давления) и много где на иномарках. Давайте копнем глубже чтобы понять причину - можно по порядку как все начиналось?
Mr.Maddog
да как и у всех тут кто писАл про такую проблему:Бывало особенно когда пару дней машина постоит-заводить-а она хрен! с раза 7-8 тока заводилась
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Тогда я не понимаю чем помогает подождать 20-30сек., коль насос в это время не должен работать.
Mr.Maddog
да хрен его знает,что за это время происходит,но говорю же уже больше 2ух месяцев сполпина заводится.Вчера специально пробывал завести как только ключ всунул-и все опять 7-8 раз стартовал
VladNikо
Мой автомобиль(и):: ММС Pajero II
Сообщение VladNikо »
масса мозгов
Mr.Maddog
это ты хвастуешься?
hronik
Двигатель:: 6G72A
Мой автомобиль(и):: Delica Space Gear 1999г.
Сообщение hronik »
Да всё очень просто
Бензонасос включается вместе со стартером, значит чуть крутанул стартер-заработал бензонасос и накачал давление в топливной магистрали.Насос работает примерно 3-4сек, этого достаточно,чтоб накачать топливо до инжекторов.
Следующий старт хороший и завелась!
У вас на Паджериках легко поменять бензонасос, а вот на Делике только со снятием бака :(
Вот это засада!!! :(
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Не все так просто! GWG не зря же пять раз повторил, что насос срабатывает вместе со стартером и вы опять пытаетесь это объяснить))))))
Масса мозгов, тоже думаю не хвастовство, человек имел ввиду, что плохая масса на мозг управления двигателем, что тоже не логично. Масса либо есть, либо нет, либо появляется/пропадает бессистемно.
Что бы найти причину, нужно ее искать, а не экспериментировать.
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
а может лямбда за это время чуток нагревается
МПС 6G72 1999гв мкпп
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Каким образом?
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Скорее всего шток моторчика холостых туго ходит и при включении долго встаёт на своё место.
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
DenVer писал(а):Каким образом?
когда менял лямбду узал что бывают с подогревом и без, моя с подогревом.
что бы ляммбда корректно работала ей нужно набрать температуру вот её и прогревают принудительно , както так
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
При "холодном" запуске двига - показания лямбд игнорируются, их показания учитываются компом только после достижения двига определенной температуры. Не вводите в заблуждение ни себя ни других !!!
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
thebigsnake писал(а):При "холодном" запуске двига - показания лямбд игнорируются, их показания учитываются компом только после достижения двига определенной температуры. Не вводите в заблуждение ни себя ни других !!!
Все правильно. Без лямбды машина заводится и даже ездит. Только чек горит и расход конский.
Насчет моторчика ХХ... Теоретически возможно, но думается, что с холостым ходом не все впорядке будет
Нikola
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport
Сообщение Нikola »
если стоит заводской иммо - то накачка на кольце слаба, доп время дает возможность считывания ключа
