Резина и расход топлива
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
На много ли увеличивается расход топлива при установке колёс больше чем стандартные? В частности интересует 33" и 35".
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
andrej758
Re: Резина и расход топлива
по трассе я думаю не очень должен увеличится...
а по городу на переменных режимах возрастет
и еще поправку к спидометру делать надо
при большей резине фактическая скорость будет выше чем стрелка показывает...
а пробег меньше считать будет
точнее замерить можно по трассе по километровым столбам разделив на время
(вполне точный результат получается если взять 5-10 км)
или по GPS
или по GPS
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
Я посчитал длину окружности старых и новых колес, нашел коэффициент на который умножаю пробег и получается действительное колличество коилометров.
Pajero II, 95г, 6G74 DOHC 24V, короткий., winch 12000, simex 36*12.5*15
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Спидометр, как правило, завышает скорость, а одометр занижает пробег.vo_da писал(а):Я посчитал длину окружности старых и новых колес, нашел коэффициент на который умножаю пробег и получается действительное колличество коилометров.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
Все правильно, пробег то фактически снимается не с колес, смотрю на пробег =60 км к примеру, умножаю на 1,039, это для своих новых расчитан. =62,34 км по факту. (за точку отсчета берем размер резины с таблички, 31/10,5/15, на ходим ее длину окружности, делим на нее длину окружности новых колес и находим коэф.)Спидометр, как правило, завышает скорость, а одометр занижает пробег.
- Dimmm
33", МТ , 6G74, город питер, 15,5 л/ч
по трассе 13,3
и все это выяснилось после проверки одометра на точность))) а я все думал что у меня расход большой)))
спидометр показывает процентов на 10% меньше чем есть
по трассе 13,3
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimmm
наффигатор рулит)))vo_da писал(а):Я посчитал длину окружности старых и новых колес, нашел коэффициент на который умножаю пробег и получается действительное колличество коилометров.
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
дизель за двадцатку не выходит на 35 колесах - зашибись )))
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
А у меня под 25 что то вырос.Dimmm писал(а):33", МТ , 6G74, город питер, 15,5 л/ч
по трассе 13,3)
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
14.5
Жаль только что больше сотки (по GPS!) не едет
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Ездили с другом на рыбалку,поставили одометр по нулям.По приезду на место уменя 118 км,а у него 131(пузотёрка)
Mitsubishi Pajero-2 1997, 4m40, V46W, MKПП, GLS, BFG MT 33/10.5/15 , шноркель,линзованый ксенон от foxа,люстра Aiba Works
- Миша Краснодар
LEXA 174, все верно. У тебя же колеса 33" вместо 31" (или даже 30"). Поэтому твой пробег занижен относительно реального.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Был двухлетний прикатанный Dunlop GT/at20 265/60 R18. Стал(а) Toyo open country A/T 265/65 R18. При прочих равных условиях расход вырос серьёзно: 10,1 л/100 против 11,6 на 450-км пробеге в Москву и обратно.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
