снять бачек омывателя
Добавлено: 15 мар 2010, 09:45
gbt_astana
Привет всем! возникла следующая проблема, не работал моторчик омывателя стекла, я решил его снять вместе с бачком, для дальнейшей перестановки моторчика в более удобной место. Прочитал здесь же на форуме как это сделать. Снял решетку радиатора, пытался снять фару, нашел все болты кроме которых с внутренней части крыла, чет я не пойму, может быть разница в креплениях между Монтеро Спорт и Нативой? Потому что открутив все 3 болта спереди, что то еще держит, но не пойму что. И потом еще видел здесь на форуме фото где бачек ставят возле аккумулятора, но у меня стоит там такая черная штука, и к нему подходят кучу патрубков, кто нибудь подбирал какой нибудь бачек, плоский может, чтоб можно было воткнуть в другое место под капотом?
Re: снять бачек омывателя
Добавлено: 15 мар 2010, 15:14
Макс Владимирский
Там под крылом пластик на пистонах.Снимаешь и достаешь до искомых болтиков.
Добавлено: 15 мар 2010, 19:36
gbt_astana
Понял, а пистоны сильно ломучие?
Добавлено: 15 мар 2010, 20:25
AMATI
Нет клипсы защиты арок хорошего качества. Сняв их, отгинаешь подкрылок и достаешь до 2 гаек на фаре.
Добавлено: 15 мар 2010, 21:33
igoryaha
gbt_astana писал(а):пытался снять фару, нашел все болты кроме которых с внутренней части крыла
вот здесь посмотри: http://www.monterosportonline.com/diy-ext3.html
по-английски, но с картинками
Добавлено: 16 мар 2010, 19:42
gbt_astana
Рахмет! буду пробовать,на данный момент, получилось только снять моторчик, геморойное дело однако. Сняв нашел в нем сплошной кусок льда, отогрел в банке с горячей водой. Поставил, заработало. Вот теперь жду когда не много высохнет на дорогах, а то как то сейчас грязно все...
Добавлено: 16 мар 2010, 20:59
igoryaha
gbt_astana писал(а):Рахмет!
Мархабат! :)
