Биение руля
Добавлено: 15 мар 2010, 14:29
Gaersul
Господа, посоветуйте что делать!
Достало биение руля, автомобиль Pajero 4, биение стало возникать после покупки нового комплекта шины+диски, диски Kosei Defender T 8,5 x 18 ET35 PCD 6/139.7 DIA 110, шины Yokohama G012 265/60R18, биение возникает на скорости 90-95, на 130 пропадает. Балансировать устал, единственное что помогает это финишная балансировка, но не на долго, да и после каждого снятия колеса опять оказывается надо делать финиш. Шономонтажники разводят руками, говорят что диски ровные и шины тоже.
Помогите советом если у кого были подобные проблемы.
Re: Биение руля
Добавлено: 15 мар 2010, 14:41
Chumahod
Gaersul писал(а):Господа, посоветуйте что делать!
....кольца центровочные ставь, и будет сЩастие...
(из личного опыта, у мну ЦО всего на 2,5 мм. больше штатного было, тож сначала удолбался балансировать...)
Кольца заказывал/ставил здесь:
http://www.remont-diskov.ru/textili.html
...но, ИМХО, дороговато... (700 р./шт.)... если токарь знакомый есть - то лучше к нему...
Re: Биение руля
Добавлено: 15 мар 2010, 15:01
Gaersul
Не работает данная ссылка, а можно паподробнее что это за центровочные кольца?
Re: Биение руля
Добавлено: 15 мар 2010, 15:20
Chumahod
Gaersul писал(а):... DIA 110...
...для, например, Спорта данный размер ЦО "родной", а ступица П4 -
67.1 мм, соотв. в ЦО (центральное отверстие) диска устанавливается кольцо с внутренним диаметром под ступицу П4....
...у большинства диск нормально центруется и по шпилькам (болтам), но увы, бывают и исключения...
http://www.remont-diskov.ru/ (эта должна работать, а токарь у них на Волгоградке)
Re: Биение руля
Добавлено: 15 мар 2010, 16:06
Gaersul
Спасибо за разьяснения, но к сожалению кольца 110->67,1 они не делают, может кто нить подскажет где ещё можно такие кольца сделать или может быть купить?
Re: Биение руля
Добавлено: 15 мар 2010, 16:14
Chumahod
Re: Биение руля
Добавлено: 15 мар 2010, 20:17
Gaersul
Вроде нашол одну канторку, завтра попробую сьезжу, по результатам отпишу.
Re: Биение руля
Добавлено: 18 мар 2010, 18:28
Gaersul
Сьездил сделал кольца, теперь действительно всё в порядке, лучше чем на оригинале, дороговато правда, но больше негде не нашол делал тут
http://vlastelinkolec.net/
