Не работает круиз-контроль. Ошибка 23
Добавлено: 16 мар 2010, 08:02
Уважаемые форумчане! На П3 3,2 турбодизель, 2002г.в. не работает круиз. При его включении лампочка то загорается, то нет. Если включилась то круиз работает, но не долго и самопроизвольно выключается. Диагностик выдает ошибку 23. Если Подскажите как можно вылечить самостоятельно эту проблемку, если вообще возможно?
