Уважаемые Паджероводы помогите вот по таким вопросам:
1) Машина не прогревается до 90 градусов - сейчас держит температуру стабильно прогретая на холостых примерно 60 градусов в зависимости от погоды, а на ходу всё сразу работает как и надо 90 градусов. Стоит остановиться и снова температура падает до 50-60 градусов, а также обороты теперь колеблются от 900 до 1000. У меня есть подозрение , что это термостат накрылся. А у вас какие есть мнения по этому поводу????
2) Перестали работать противотуманки передние родные в бампере и дополнительные запитаные через 1 релюху, предохранители все проверил - все целые в салоне и двигателе. Ставил другую реле волговскую 4-х контактную - всё бестолку и греется (по характеристикам 1 в 1 с родной почти). В чём причина я уже даже и не знаю!!!
Плохо прогревается машина на холостых \ двигло 6g74
- Артём
Pajero 2, V6, 3500, АКПП, 1997г, Европеец, фары ксенон, кенгурятник, зашита заднего бампера.
Re: Плохо прогревается машина на холостых \ двигло 6g74
По первому пункту - а что, во время прогрева потрогать радиатор не судьба? При 60 градусах термостат должен быть закрыт и, следовательно, радиатор должен быть холодным.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
- Артём
В принципе да радиатор при прогреве слегка горячий - значит тогда точно термостат
- Артём
Маркировку реле родных для противотуманок передних кто знает? Подскажите !!!!!
