Пропало напряжение на передней фаре. Куда копать?
Добавлено: 17 мар 2010, 17:14
Oleg399
В общем то все в теме письма. Добавлю только, что тестером смотрел напряжение на фишке - не приходит. Если включить дальний - светит. Предохранители смотрел - сгоревших нет.
Я так понял, что провода идут на фары от переднего ECU. Где он находится? Или где смотреть? Может кто нибудь сориентировать, а то даже не знаю с чего начать?
Re: Пропало напряжение на передней фаре. Куда копать?
Добавлено: 21 мар 2010, 09:45
Oleg399
Когда морозы были, не заметил сгоревший предохранитель. Заменил вчера - теперь все Ок.
