265/75/16 можно ли на диски 9 ET -30
Добавлено: 18 мар 2010, 00:25
deniss13
Станут ли, на стандартный МПС, колеса 265/75/16 на дисках 9 ET -30? И если станут, то чем это чревато? Про увеличение нагрузки, плечо, углы и т.д. читал в теме про вылет колес, но "для тех кто в танке" это игра слов :? . Мне бы если можно на рабоче-крестьянском.
Re: 265/75/16 можно ли на диски 9 ET -30
Добавлено: 18 мар 2010, 00:27
drcham
Про диски не понял...
Добавлено: 18 мар 2010, 09:18
deniss13
В смысле я параметры криво написал :oops: ? Хочу на 16-е диски с шириной 9 и вылетом -30 (минус тридцать) одеть 265/75/16 и поставить на МПС со стандартной подвеской.
Добавлено: 18 мар 2010, 19:10
Джексон
ИМХО: Колесо по вылету(в сравнении с штатным) вылезет наружу на 4см., + 1см. ширина диска +1см. резина 265 против 245. Если (из за широкого диска) резину не растащит в ширину, то всё равно общая прибавка +5см. Может и за брызговик тереть в поворотах. Ну и то что гамном забрасывать будет - эт точно.
deniss13 писал(а):Про увеличение нагрузки
Нагрузки у каждого свои. Можно в поворотах "заваливать" и по разбитым грунтовкам гонять, а можно ездить аккуратно, и с вылетом -30 ездить долго и счастливо, тогда как сосед по гаражу (гонщик), не вылезает из сервиса и со штатными колёсами.
Добавлено: 18 мар 2010, 19:14
drcham
для 265 очень широкой диск. Вылет в -30 не для спорта.
Добавлено: 19 мар 2010, 00:22
deniss13
drcham писал(а):для 265 очень широкой диск. Вылет в -30 не для спорта.
калькулятор http://koleso.topof.ru/information.php?pID=62 говорит, что 9 - это максимальная ширина для этой резины. Вылет не для Спорта - это значит "не влезет" или "не есть хорошо т.к. развалится"
Джексон писал(а):ИМХО: Колесо по вылету(в сравнении с штатным) вылезет наружу на 4см., + 1см. ширина диска +1см. резина 265 против 245. Если (из за широкого диска) резину не растащит в ширину, то всё равно общая прибавка +5см. Может и за брызговик тереть в поворотах. Ну и то что гамном забрасывать будет - эт точно. Нагрузки у каждого свои. Можно в поворотах "заваливать" и по разбитым грунтовкам гонять, а можно ездить аккуратно, и с вылетом -30 ездить долго и счастливо, тогда как сосед по гаражу (гонщик), не вылезает из сервиса и со штатными колёсами.
а как посчитали все эти см? Родной диск (на нем кстати и стоИт сейчас 265/75/16), если не ошибаюсь, шириной 7 против 9, вылет +10 против -30.
Добавлено: 19 мар 2010, 18:22
Джексон
deniss13 писал(а):а как посчитали все эти см? Родной диск (на нем кстати и стоИт сейчас 265/75/16), если не ошибаюсь, шириной 7 против 9, вылет +10 против -30.
Дык, чего считать то, по вылету уже 4см получается и резина шире штатной. Попроси кого-нибудь покрутить руль, а сам смотри, какой зазор будет между колесом и креплением брызговика. У меня диск 8" вылет -О (ноль) резина 265/75/16 - зазор при вывернутом колесе 1см. Представь теперь, как с отрицательным вылетом колесо будет перемещаться при повороте руля. Т.е. предположим (теоретически), что у нас вылет - 500 (колесо на пол метра вынесено наружу), тогда при повёрнутом руле мы колёсико увидим прямо под окошком :) ...гы зато брызговики не трёт :D
Добавлено: 19 мар 2010, 18:26
drcham
Не факт, что резина накачается т.к. это предельная ширина. ИМХО вариант только один - надо пробовать.
Добавлено: 20 мар 2010, 01:32
deniss13
сегодня в городе встретил МПС с таким дисками, о которых я пишу. И резина по размерности такая же. Остановилмсь поговорили. Человек чуток подгрел феном брызговик впереди и все, больше ни где не трет. За пластиковые расширители колесо выступает на 0,5см максимум. Внешний вид на 5 баллов, на мой вкус конечно :D . Вообщем буду брать.
Добавлено: 27 мар 2010, 02:46
Т.Дмитрий
[quote="deniss13"] Внешний вид на 5 баллов, на мой вкус конечно :D . Вообщем буду брать.[/quote]
Такой пятибальный внешний вид я достиг другим способом: просто к стандартным (вылет +10) литым дискам присоседил проставки на 30мм каждая.Итоговый вылет колеса получился -20. Уже около 80000км: полёт нормальный. :D
Правда за расширитель колесо выступает на 1-2 см, грязи по бортам добавилось, но очень не много.
Добавлено: 28 мар 2010, 04:07
deniss13
я тоже над этим думал, но ... диски победили. :D
