Газ на 74 мотор
- витал71
Газ на 74 мотор
Вчера общался с установщиками газобалонного оборудования,настойчиво рекомендуют второе поколение за 15т.р.Для 95-го года говорят будет в самый раз.
на форуме читал люди ставят 4-ое поколение за 40 т.р.Подскажите в чем разница и кто на каком ездит?
Подсчитал по деньгам на газу в год мин. 30 т.р. экономия #-o
Re: Газ на 74 мотор
У меня 6G72 стоит 2-е поколение. При автомате обязательно нужен (или крайне желателен) электронный шаговый дозатор газа. В эксплуатации больше года. все ОК, даже в грязи. У другана такое же оборудование на 74 моторе с автоматом. Тоже все ОК. Единственое, нужно правильно подобрать эмулятор впрыска, чтобы Chek не горел. По выбору поколения вопрос финансов. Есть бабло ставь 4-е, не очень много - и 2-е будет работать.
Pajero 2, приближаю мечту...МТЛБ... Продан...
TLC 80.... Но у папы теперь тоже Паджеро!
8 910 936 4два три семь.
Бывает в жизни так погано,что даже чай не лезет в глотку!
А лезет в глотку только пиво.... которым запиваешь водку!
Re: Газ на 74 мотор
Парни а какой расход газа и бензина?
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Газ на 74 мотор
Обжовано - пережовано на форуме!niksan писал(а):Парни а какой расход газа и бензина?
- витал71
Re: Газ на 74 мотор
читал.. много думал..
да разжевано много,как и где баллоны стоят и т.д.меня смутило рекомендация именно 2-го поколения.. #-o
- Rusbear
- Двигатель:: 5.4L
- Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Re: Газ на 74 мотор
на этот движок лучше разориться на 4-е поколение либо... продолжать ездить на зебине. Если поставишь жигулевский газ - намучаешься, все проклянешь и перейдешь в разряд газоненавистников. А оно нам нада?
Могу только сказать по своему опыту - более 30 тыс. км на газе - только фильтр менял (никаких доп. регулировок, сливов конденсата, потерь мощности и т.п. ужасов - разница с бензином только в цене на топливо). Расход газа - процентов 8-10 доп. к бензину.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
- Владимир Михайлович
Re: Газ на 74 мотор
Только 4 поколения. Пусть хоть что то будет хорошее. Такие рекомендации как 2 поколение я слышал от тех, кто 4 поставить не может.
Re: Газ на 74 мотор
Стоит 4ое покаление, меня устраивает полностью, работает хорошо.
Знакомый на 3ем покалении (тоже с электроникой) выматреился и после того как в очередной раз разорвало корпус фоздушного фильтра, он поставил 4ое, сейчас доволен как слон.
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
