маховик 4м40
Добавлено: 18 мар 2010, 19:45
super select
здравствуите,
у кого нибуд ест фотографии маховика 4м40 (механика) ?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 18 мар 2010, 19:58
super select
помогите
Re: маховик 4м40
Добавлено: 18 мар 2010, 20:26
super select
где то иа прочитал что маховики 4м40 и 4м41 взаимозамениаемие (реч идет а механическои коробке), ето правда ?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 19 мар 2010, 20:23
super select
nikto ne znaet?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 21 мар 2010, 11:13
super select
а кто знает мойно помениат демпфернии маховик на простои? и сушествуиут ли "простие" маховики на 4м40?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 21 мар 2010, 18:48
super select
кажется никто ничего не знает (
Re: маховик 4м40
Добавлено: 22 мар 2010, 21:34
ziko
топай на экзист и сравнивай
если не умеешь юзать в любой магазин интернет запчастей
Re: маховик 4м40
Добавлено: 22 мар 2010, 21:45
Эксперт
У меня стоит простой маховик, без демпфера.
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 17:25
super select
Эксперт
ето ви заменили или так била с начала? машина европеец ?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 17:37
super select
ziko
а как различат? тан же не написано маховик демпфернии или нет
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 17:52
Эксперт
super select писал(а):Эксперт
Я его не менял, и предыдущий владелец тоже, вывод- такой маховик и был на авто! =D>
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 18:01
super select
машина европеец?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 18:13
Эксперт
Да, руль нормальный левый, приобреталась в РОЛЬФе, в Москве в 1997 году.
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 18:32
super select
ето значит что можно помениат демпфернии маховик на простои? но наверника тогда надо мениат и сцепление
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 18:34
super select
виходит что у иапонцев демпферние маховики а у европеицев простои
Re: маховик 4м40
Добавлено: 23 мар 2010, 21:08
super select
а про ето никто не знает ?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 27 мар 2010, 17:13
m.kucherov
Я менял демпферный маховик на обычный, пришлось заодно менять корзину,сцепление, болты Отличить демпферный маховик от обычного не трудно. Демпферный маховик состоит из двух дисков. простой из одного. демпферный в два раза толще.
Re: маховик 4м40
Добавлено: 28 мар 2010, 20:33
super select
m.kucherov
значит нужно менят все. и моховик и карзину и диск сцепления а еше Что? а машина после етого как работает? ест какие нибуд изменении?
Re: маховик 4м40
Добавлено: 29 мар 2010, 11:35
m.kucherov
Маховик, корзину(лепестки на козине расположены с простым маховиком выше ), сцепление и болты крепления маховика к коленвалу, т.к. меняется толшина маховика старые болты слишком длинные, выжимной такой же. Изменения есть, машина трогается более жестко(дело привычки).
Re: маховик 4м40
Добавлено: 30 мар 2010, 17:20
botic
толькоео на паджеро 3 дизель больной вопрос летят демферы на вторых демфера не встречал
