Принцип работы компаса
Vasilich1
Двигатель:: 6G72 V3.0
Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Сообщение Vasilich1 »
Уважаемые.
Подскажите принцип работы компаса
История. При покупке пыжа компас работал. В последствии эксплуатации
компас и термометр включались черз раз.
Если отключить блок управления компасом будет ли работать температура с
выводом на дисплей, если нет то какие могут быть симптомы.
Padjro-2, 92г. длинный араб
Padjro 2, 6G72, 3.0, АКПП, лифт 6, 33 Kumho
Kirillich
Благодарил (а): 12 раз
Re: Принцип работы компаса
Сообщение Kirillich »
Тема неоднократно обсуждалась, есть даже примеры (с фотографиями) что, как и где необходимо пропаять на плате термометра (диоды, замена конденсатора при необходимости)
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
BDV
Сообщение BDV »
попробуй для начала нажать и подержать кнопку под компасом более 2 секунд, сразу после этого проедь на машине круг 360 градусов. Пок крайней мере так в мануале про настройку написано
Pajero 94, 4М40, АКП, LONG, SSelect, exсeed, боди-лифт 5 см, кенгурин, туманки, подножки, лестница, ксенон, TV, DVD
