				Задумался чёт, поменял колесья штатные на 265/70/16
				Добавлено: 19 мар 2010, 16:34
				 Малино
				но запаска осталась штатная (не помню уже размер)
впринципе за 3 года почти ниразу не понадобилась
но вот если вдрук
есть ли смысл искать на запаску 265/70/16
или чуток проехать есличто на штатной не сильно критично
и вопрос № 2:
на монтеру спорт влезет такая запаска вапще?
				Re: Задумался чёт, поменял колесья штатные на 26/70/16
				Добавлено: 19 мар 2010, 16:53
				Добавлено: 19 мар 2010, 17:07
				 drcham
				Если машина AWD то колеса должны быть одинаковые.
				Добавлено: 19 мар 2010, 21:34
				 RAZE
				Малино писал(а):но запаска осталась штатная (не помню уже размер)
но вот если вдрук
и вопрос № 2:
Обязательно,что б была как и все колёся остальные + диск такой же покупать,под такие же гайки,которые у тя стоят.Или наоборот,
 гайки купить под диск штамповку который висит на запаске.
Как то так.
				Добавлено: 22 мар 2010, 06:08
				 SergeyVT
				275/70/16 влазит, еще и место остается...
				Добавлено: 22 мар 2010, 07:18
				 V1ru7
				ну вроде если только авд, а так то вроде можно, ну на крайний случай если проткнешь заднее то снимаешь с передка а запаску на передок и все, наверно как то так.
				Re: Задумался чёт, поменял колесья штатные на 265/70/16
				Добавлено: 14 апр 2010, 17:28
				 Gin
				Как раз таки если AVD, то можно и проехать. а если не AVD - то только одинаковые колеса
				Добавлено: 14 апр 2010, 19:36
				 Podzemshik
				Gin писал(а):Как раз таки если AVD, то можно и проехать. а если не AVD - то только одинаковые колеса
Ошибаетесь! Во-первых, AWD, а не AVD. Во-вторых, именно в AWD нет возможности отключить передний мост. При разных колесах карданы будут вращаться с разной скоростью, вискомуфта будет постоянно пробуксовывать и перегреваться.
				Добавлено: 14 апр 2010, 21:58
				 Миша Краснодар
				Ну у нас-то Митсухи!!! Включаем тока задний мост, на перед ставим разные колеса и вперед. Сильно не гнать, до дому можно доехать.
				Добавлено: 20 апр 2010, 23:34
				 kmserzh
				А если на AWD с разными колесами медленно-медленно ехать, тоже перегреваться будет?
				Добавлено: 21 апр 2010, 00:12
				 Podzemshik
				А если медленно-медленно бить топором по башке?
Такой режим вискомуфте противопоказан. Это однозначно. С какой скоростью и сколько километров можно ехать на разных колесах - таких исследований не проводили.
				Добавлено: 21 апр 2010, 01:16
				 kmserzh
				Спасибо, понял.
Выбираю новые колеса, думаю про запаску - брать, не брать... С другой стороны возить негде, акромя салона, ибо газовый баллон запаскино место занял...
				Добавлено: 21 апр 2010, 10:18
				 Podzemshik
				Тогда верхний багажник или лучше калитка!
				Добавлено: 21 апр 2010, 10:20
				 drcham
				Её можно купить уже по профилю, но обязательно той же высоты
				Добавлено: 21 апр 2010, 10:56
				 wersa
				Ребята вы чего человека запугали то )))
Карданы крутятся постоянно с разными скоростями, кроме движения по прямой. А прямые дороги только в пендосии, у нас таких нет! Разница в колесах грам по 100-500 полюбому есть. тут как не крути.
Бывает по говнам едет народ в разницей в колесах по 2 дюйма, да еще за собой тащит на галстуке пьянных сотоварищей.
До шиномонтажа всегда доедешь!
				Добавлено: 21 апр 2010, 19:51
				 kmserzh
				В общем, я так понимаю, что ехать нельзя, но перемещаться можно)
Блин, калитка - хочется, но очень дорого. А багажник ради запаски городить - имеет ли смысл? Если иначе его не буду использовать 99% времени?.. Во сколько он может встать?
				Добавлено: 22 апр 2010, 08:46
				 wersa
				kmserzh писал(а):В общем, я так понимаю, что ехать нельзя, но перемещаться можно)
от 100 км ничего не будет. Я на трассе врубал полный привод чтобы сильно не тоскало когда колеса на два дюйма отличались, а тут у тебя будет примерно то же самое.
Конечно лучше найти запаску, но не прям сиюминутно.
				Добавлено: 13 май 2010, 01:36
				 Puncher
				Podzemshik писал(а):А если медленно-медленно бить топором по башке?
Podzemshik жжот!
				Добавлено: 26 май 2010, 20:21
				 Горя
				При чем тут вискомуфта? (Слышал звон, да не знаю где он). Вискомуфта - между осями ( при пробуксовке), а есть межколесные дифференциалы . Так что ездий на запаске хоть до первого гаишника, которому ты расскажешь, что это докатка и ты до ближайшего шиномонтажа "ковыляешь"...
				Добавлено: 26 май 2010, 20:42
				 Podzemshik
				В случае установки колес разного размера на машину с AWD, где передний мост не отключается, передний и задний кардан всегда будут вращаться с разными скоростями, межколесные дифференциалы не помогут. И это вредно для вискомуфты, она будет перегреваться.
Так что это Вы слышали звон, а принцип работы межколесного дифференциала не знаете.
