Шасси. проблема с АКПП
Добавлено: 03 ноя 2005, 13:22
Значит суть такова...
Паджеро-2, 96 год, 4М40, АКПП
Самопроизвольно повышаются обороты на любой передаче. Т.е. едешь 100 км/ч обороты 2400(к примеру), могут произвольно подскочить до 2600, через секунду назад, через некоторое время (может быть пару секунд, может несколько минут) ситуация повторяется... и так без конца...
Лампочка "A/T" моргает как вздумается, только под полной нагрузкой не моргает.
Диагностика выявила 2 кода неисправности 11 и 22...
Из мануала:
код 11 - датчик положения рычага управления ТНВД
код 22 - датчик-выключатель полностью нажатой педали газа
На станции дали такое заключение - "Неправильно отрегулированы приводы датчика педали газа на ТНВД"
Но, поскольку в нашей "супер-свободной" "супер-стране" под гордым названием Беларусь уровень сервиса дизельных Паджер сравним с кустарным (Dizel Man не даст соврать), поэтому вопрос к уважаемым посетителям форума - что делать? поменять датчик положения педали газа или пытаться что-то и где-то регулировать?
Заранее спасибо.
ЗЫ масло свежее
Из мануала:
Заранее спасибо.
ЗЫ масло свежее
