Вопрос по установке блокировки АРБ
Добавлено: 21 мар 2010, 11:31
Remo
Пришла блокировка в задний мост. Компрессор не заказывал, есть нормльный свой, типа беркута, как раз в левую заднюю нишу становиться. Вопрос в следующем, нужно ли еще что-то докупать для установки? Какое давление нужно подать? Я так понимаю электроклапан который в комплекте включает блокировку (перед этим включаем компрессор), а как выключаеться компрессор? Я так понимаю нужен какой-то регулятор давления который будет отрубать компрессор. В комплекте вроде такого нет. Нужно ли его докупать, если да, то какой? Кто ставил поделитесь опытом, какие есть еще ньюансы при установке?
Re: Вопрос по установке блокировки АРБ
Добавлено: 21 мар 2010, 14:38
Sanchocs
Привет.
http://www.airliftcompany.com/OriginalE ... witch.html
Вверху выключатели на панель, а ниже выключатели по давлению - ставятся либо в магистраль, либо в ресивер.
