Как грамотно поменять жижу в гидраче?
Добавлено: 21 мар 2010, 21:04
olsi
А то че та паленым пахнет, прикупил ATF220, собираюсь залить.
Говорят можно на работающем двигле снять входящий патрубок с бачка - и в треш, а верхний доливать пока литруха не прокачается.
Re: Как грамотно поменять жижу в гидраче?
Добавлено: 22 мар 2010, 14:36
olsi
Нет таких? никто сам не менял?
Добавлено: 22 мар 2010, 18:34
baltvodolaz
А че есть гидрач и треш?
Добавлено: 22 мар 2010, 18:45
olsi
baltvodolaz писал(а):А че есть гидрач и треш?
Гидрач - гидроусилитель на "автослесарском" диалекте.
Треш - урна. (на любом компе имеется тоже, только в русских виндах ее корзиной кличут).
Добавлено: 22 мар 2010, 18:55
Литрухой не обойтись, (все равно все не выгониш, чистичным смешиванием) и на рабочем лучше не надо,(упустишь уровень, что не есть гуд) у меня ушло литра три, и после этого стало получше
Добавлено: 22 мар 2010, 19:09
baltvodolaz
Так ты полиглот значит. :D
Добавлено: 24 мар 2010, 00:32
a.l.i.
А что жидкость в ГУР нужно менять?в регламенте по ТО вроде ничего не пишут,да и вот парень мне говорил на днях что там она работает без замены. Может я на ложном пути,поправте пожал.
Добавлено: 24 мар 2010, 06:30
a.l.i. писал(а):А что жидкость в ГУР нужно менять?в регламенте по ТО вроде ничего не пишут,да и вот парень мне говорил на днях что там она работает без замены. Может я на ложном пути,поправте пожал.
Твой парень -брехоплет :lol: мануал почитайте,там все расписано :)
Добавлено: 24 мар 2010, 09:25
a.l.i.
Вот посмотрел мануал,ничего не нашел через сколько нужно делать замену. В карте ТО тоже не пишут.
Добавлено: 24 мар 2010, 14:21
Обычно там написано- о изминении цвета и запаха. В этих случаях замена.и описанна сама процедура :)
Добавлено: 25 мар 2010, 21:28
olsi
Все таки Мобиловский ATF220 подойдет для гидрача?
Добавлено: 30 мар 2010, 10:35
Petrako
Я доливал ATF 220, Dexron 2
Добавлено: 30 мар 2010, 14:50
Геннадий
как поменять ,кто подскажет?
Добавлено: 31 мар 2010, 20:39
Геннадий писал(а):как поменять ,кто подскажет?
Снимаешь нижний шланг ,сливаешь жижу,морду лучше вывесить,руками покрути колеса в лева в право, жижа убежит. из бачка вынь сетку(фильтр) промой также промой сам бачек, поставь все на место и заливай.прокручивать лучше стартером(сняв провод с насоса или с катушки:бенз /дизл) по мере ухода доливай, но литрушкой не обойтись если жижа грязная(старая вонючая) бери литра 3 По уму и из машинки не мешало бы слить;но дюже гиморно :?
