				Проблема с  переключением АКПП
				Добавлено: 22 мар 2010, 00:34
				 Зелёный
				Вчера остановился на светофоре,трогаюсь а АКПП дальше 1 передачи не переключается.На приборке горит режим D и слабым накалом L,при вкл. L, слабо горит D и как положено L.На остальных режимах всё как положено.Проверил масло,всё по уровню.Потом выкл.-вкл. зажигание,всё стало как положено,включилась 1-2 а вместо 3 снова 1 и на приборке индикация загорелась как написал.Снял клему и всё прошло.После этого проехал 300 км и сейчас переодически появляется этот глюк сразу после включения D,но пока лечится выкл.-вкл. зажигания.Может у кого было такое,подскажите "пожалста" куда залезть.
				Re: Проблема с  переключением АКПП
				Добавлено: 23 мар 2010, 19:04
				 Зелёный
				Товарищи!Ну подскажите хоть какой-нибудь вариант развития события.
				Добавлено: 23 мар 2010, 20:17
				 ZILLA
				У вас коробка с электронным управлением. Подключать к сканеру и диагностировать. Возможно сбоит блок управления акпп. Масло в акпп в норме? Уровень, цвет, запах?
				Добавлено: 28 мар 2010, 04:11
				 Dmit-20
				На электронной коробке стоят датчики котрые регулируют работу клапанов их открытие и закрытие-необходима диагностика и замена (они не ремонтируются) (подобное точно такое было на Мазде Фамилии (полная остановка, выкл.зажигания,запуск плавный разгон, ездить можно только на положении 2-, на Д почти сразу пробуксовка -мотор ревет а машина еле ползет и неадекватно светятся лампочки положения селектора тоже и Д и 2 вылечено диагностикой, заменой неисправного электронного датчика).
				Добавлено: 15 апр 2010, 18:37
				 Зелёный
				А для замены датчиков необходима разборка коробки,или есть возможность замены на месте? Кстати заметил что у троса идущего от селектора появился свободный ход
				Добавлено: 15 апр 2010, 21:42
				 ZILLA
				Зелёный, не просто вот так, на словах это описать.
На работу вашей коробки влияет ДПДЗ (датчик положения дросселя), электронный блок акпп, и ещё кучка всякого. В коробке есть соленоиды которые отвечают за открытия-закрытие определённых каналов для нормально работы акпп. Чтобы их проверить - нужно снимать гидроблок. А трос от рычага селектора - регулировать как положенно.
				Добавлено: 16 апр 2010, 19:06
				 Зелёный
				На последней диагностике  пол года назад автомат выдал ошибку ДПДЗ,но при диагностике двигателя он исправен.С покраски приедет буду смотреть.
