Не открывается дверь
sanches
Сообщение sanches »
Сразу говорю -поиск курил :) Все темы про проблемы с дверью багажника.
У меня же проблема с задней левой салонной дверью. Не открывается ни снаружи, ни из салона :( Обе ручки свободно нажимаются, как будто поводок соскочил. Нужен совет как открыть дверь, или снять обшивку с закрытой двери.
PajeroII 6G74GDI 97г. 5дв/ Nitto Trail Gpappler 285/75x16 / Winch 12000/ бодик 40мм/ железная морда от OJ.
Dimos
Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Re: Не открывается дверь
Сообщение Dimos »
Снимай обшиву, скорее всего тяга слетела
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
Dimos писал(а):Снимай обшиву, скорее всего тяга слетела
А как он снимет, дверь то закрыта...
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
Благодарил (а): 101 раз
Не знаю как в П2 но на спорте обшивка держится по мимо пистонов на паре саморезов,если есть возможность их выкрутить, от снимется. Или колонки в задних дверях(если есть) снять их и через них дернуть тягу :roll: :)
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
ни че там нового,нет открути винтики,аккуратно снимай обшивку,смажешь механизм и все
Dimos
Сообщение Dimos »
Да все там просто, два самореза под заглушками "поручня", саморез под ручкой открывания двери, и если есть пепельница, то ее вытащив увидешь еще один мелкий саморез. Остальное держится на защелках (по бокам и внизу). Освободив защелки, приподнимай вверх чтоб флажок освободить. Останется только откинуть фишку кнопки управления стеклом.
LEXUS GX 470
BDV
Сообщение BDV »
если окно открывается, то открой окно и крючком из проволоки дерни за тягу
Pajero 94, 4М40, АКП, LONG, SSelect, exсeed, боди-лифт 5 см, кенгурин, туманки, подножки, лестница, ксенон, TV, DVD
sanches
Сообщение sanches »
Спасибо всем за советы :) Сегодня снял обшивку (пришлось попотеть, места мало, а комплекция у меня не щуплая :)), поставил тяги на место, и все заработало :)
