Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Santorus
- Двигатель:: 4M40, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
А/Т- All Terrain-вседорожная; M/T- Mud Terrain- грязевая. Отзывы лучше посмотреть в тырнете, там их больше.......
8-916 745 75 три-четыре
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Не смог осилить все страницы, может уже было.
Вопрос такой: можно ли на штатные диски шириной 7.5, вместо резины 265/65 R17 поставить резину 245/75 R17.
У неё ширина меньше на 2 см, нормально встанет или соскочит?
Спасибо всем откликнувшимся.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Можноvinida писал(а):Вопрос такой: можно ли на штатные диски шириной 7.5, вместо резины 265/65 R17 поставить резину 245/75 R17.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Мужики помогите!!! запутался окончательно!! мозг кипит. Машина NMPS. Хочу поставить резину, машина сток. Вот такую резину хочу поставить Cf3000 265/70 R17LT или Cf3000 285/70 R17LT индекс 121/118, при всем при этом хочу поставить диски штампоки в том же радиусе, что лучше будет?, что бы потом не получилось казуса, что резина цепляет при повороте и какие диски нужно ставить( в плане вылета и все такое такое) чтобы не было нагрузки на подшипники. Очень прошу помогите, знакомых оффроадщиков нету, спросить не у кого!
Veni vidi vici
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
первый размер резины влезет а второй размер нет! по дискам родной вылет дисков +38.goodfritzz писал(а):Мужики помогите!!! запутался окончательно!! мозг кипит. Машина NMPS. Хочу поставить резину, машина сток. Вот такую резину хочу поставить Cf3000 265/70 R17LT или Cf3000 285/70 R17LT индекс 121/118, при всем при этом хочу поставить диски штампоки в том же радиусе, что лучше будет?, что бы потом не получилось казуса, что резина цепляет при повороте и какие диски нужно ставить( в плане вылета и все такое такое) чтобы не было нагрузки на подшипники. Очень прошу помогите, знакомых оффроадщиков нету, спросить не у кого!
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
При этом какие характеристики дисков (вылет, ширина)???Руслан писал(а):
Паджеро 2
штатный размер: 31"/10.5 (на некоторых версиях 29"/9.5)
максимальный без переделок: 32"/11.5 (для машин с мотором обьемом 2.5л и 3л)...
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- zub
Никто не подскажет?zub писал(а):При этом какие характеристики дисков (вылет, ширина)???Руслан писал(а):
Паджеро 2
Сергей
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Вылет 0-10, ширина 7-8"
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- zub
СпасибоPodzemshik писал(а):Вылет 0-10, ширина 7-8"
Надо полагать что для 31" вылет +10 ширина 7"; для 32" вылет 0 ширина 8"... Так?
Сергей
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Добрый день!
Ищу MT резину в 33" для Pajero II 2.8 TD и так-же диски для нее..
Я так понимаю, на машине уже есть заводской лифт, и 33 тапочки влезут ???
но в ближайшее время, после покупки резины, планирую назад поставить
более высокие пружины (от чего?), а на перед проставки под шаровые, вроде оптимальные на 2.5 см.
Бодик делать не хочу..
Какую резину искать на 15" или на 16" диски? Я предпологаю что 15" более распространенная,
а по цене одинаково?
Если резина будет 33/ 12.5 / R15 то какие диски нужно искать?
На родные диски я так понимаю не влезет, нужно диски с вылетом (-19, -28, -44) ? И какой ширины диски нужны, можно маркировку?
WEB: www.tis.kz E-Mail: ak_kislov@mail.ru ICQ: 345-005-908 Radio: UN7GKQ
MMC Pajero II | 1995 г. | V46WG RPF1 | 4M40 | V4AW3
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/466817178977435945/
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Единственное что усвоил, что на ширину резины 12,5 нужна ширина диска от 8,5 до 10,
оптимально было-бы 9, но таких не нашел, есть 8,5 но таких мало выбора,
остается 10, вот и думаю, не сильно широко будет 10? И как будет выглядеть колесо
на диске 8.5 и на 10?
А с вылетом еще сложнее, какой выбрать? -19, -28, -44
подозреваю, что -19 мало, хотя если учесть что родные идут +13 тогда даже не знаю..
-44 многовато думаю..
Тему с фотками резины видел, а толку от нее? Только фото выкладывают и не пишут какие диски..
Нормально бы кто-нибудь все объяснил, в таком духе:
"скажем на -28 резина в 33" будет помещаться внутрь арки при крене,
-44 будет упираться в арку, - 19 будет цеплять за раму" и т.д.
Написано куча всего, конкретных ответов и решений никто не додумался написать..
- Двигатель:: 4N15
подхожу к выбору в данный момент между 255 85 16 и 285 75 16. на машине тапки размером 285 75 16 уже под износились(пробег порядка 70-73тысяч) и сейчас идёт делема влезут ли 255 85 16? диски вылет +10 ширина 7,сравнивал размеры высоты разница помоему с каждой стороны по 4мм в пользу 255 85 16.но также гдето вычитал что если резина поуже то и менеше вероятности зацепа об арку-кто гуру или сталкивался с этим?
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Andrey_Ak
у меня BFG MT KM2 33/12.5 стоит на дисках Zoom Wheel ZW741 15*8J/6-139,7/110,1/+0 SIL POL
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Вообщем взял я себе резину 33х12,5R15 и диски R15x8 6x139,7 ET-19 D110
Все отлично встало, даже без лифта:
https://www.drive2.ru/l/478800756208566502/
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2011 г.в.
Добрый день!
Хочу на NMPS 2011 г.в. (без доработок, сейчас стоит 265/65 r17) поставить bf goodrich ko2 265/75 r16. Как я понял эта максимальный размер в данном радиусе? Подскажите какой диск поставить. За ссылссылоку на конкретный диск буду отдельно благодарен.
Последний раз редактировалось mrBoris23 10 авг 2017, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Самый расхожий диск Рольф R7 7,0х16; ET38, DIA67,1; Сверловка6х139,7 все размеры штатного диска. 265/75R16 действительно встанет без проблем, а вот то что у вас без лифта стоит 265/75R17 и не трёт, что то очень большие сомнения.
Прошу прощения, это конечно же описка - 265/65 r17 стоит сейчас. Пост выше поправил.
За помощь большое спасибо!
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: uaz patriot
Подскажите, диски Stillauto Exclusive р18 от паджеро 3, подойдут к паджеро 4 ?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Кто-нибудь видел ВСМПО (ые) ковки на PS2?
Параметры родные "7,5JJx17 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67"
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Нет таких. И уже не будет.Ivanov_Anton писал(а):Кто-нибудь видел ВСМПО (ые) ковки на PS2?
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
