выпадает колодка тормозная
Добавлено: 22 мар 2010, 12:09
kasanova Piter
друзья уже 3 ий раз за год выпадает колодка.один раз слева спереди.2 раза справа сзади..притом износ еще и половины нет,до контрольки 4мм.это только у меня такое счастье или недуг хронический?и как бороться?первый раз попал на тормозной диск и ремонт супорта,второй и третий более менее безболезненно прошло.ибо сразу среагировал
Re: выпадает колодка тормозная
Добавлено: 22 мар 2010, 12:11
kasanova Piter
да,что характерно выпадает только внутренняя колодка
Добавлено: 22 мар 2010, 18:19
OlDer
ИМХО всё просто. Поршни в суппорте закисли и потеряли ход. Т.е. при нажатии не доходят до конца. Естественно колодка не прижимается. Кроме того посмотри, на месте ли металлические направляющие фиксаторы. Целы ли лапки удерживающие. Попробуй снять колодки и аккуратно нажать на педаль. Выдави поршень, посмотри зеркало на внешней поверхности поршня и внутренней в суппорте. Правда потом придётся заново запрессовывать и качать тормоза, но проверь на одном, на котором последний раз вылетело. Когда новые колодки ставил, поршни на суппорте сильно задавливать пришлось или свободно вошли ? Как тормоза в целом на данный момент. Хорошо хватают ? Чудес не бывает.
Добавлено: 22 мар 2010, 19:25
Jenek
У меня выпадала колодка внутренняя когда тормозной диск уже был тоньше номинала, фиксатор кончается и при торможении она просто проскакивает. Проверь толщину, особенно если на колесе где менял диск такого больше не происходит.
Добавлено: 22 мар 2010, 21:57
kasanova Piter
OlDer писал(а):ИМХО всё просто. Поршни в суппорте закисли и потеряли ход. Т.е. при нажатии не доходят до конца. Естественно колодка не прижимается. Кроме того посмотри, на месте ли металлические направляющие фиксаторы. Целы ли лапки удерживающие. Попробуй снять колодки и аккуратно нажать на педаль. Выдави поршень, посмотри зеркало на внешней поверхности поршня и внутренней в суппорте. Правда потом придётся заново запрессовывать и качать тормоза, но проверь на одном, на котором последний раз вылетело. Когда новые колодки ставил, поршни на суппорте сильно задавливать пришлось или свободно вошли ? Как тормоза в целом на данный момент. Хорошо хватают ? Чудес не бывает.
поршень сзади один,входил,ну не скажу что от руки,струбцинкой вдавливал,но и не особо тяжело.диск в допуске износ небольшой.пластинки металические те что с торца ставятся,поменял еще в прошлое выпадание колодки(старые развалились).направляющие..в графитке ходят(не закисшие)сальнички не рваные.то есть в первый раз я все это прозондировал...по любому вылетать она не должна даже при выносе диска и колодок до металла
Добавлено: 22 мар 2010, 21:58
kasanova Piter
Jenek писал(а):У меня выпадала колодка внутренняя когда тормозной диск уже был тоньше номинала, фиксатор кончается и при торможении она просто проскакивает. Проверь толщину, особенно если на колесе где менял диск такого больше не происходит.
странно,по идеи не должна она вываливаться даже при сильном износе диска
Добавлено: 22 мар 2010, 22:13
ДИМАН
тормозные колодки выпадают как правило из-за большого износа тормозного диска. увеличивается зазор промеж скабой супорта и тормозным диском и выпадает колодка
Добавлено: 22 мар 2010, 22:41
kasanova Piter писал(а):Jenek писал(а):У меня выпадала колодка внутренняя когда тормозной диск уже был тоньше номинала, фиксатор кончается и при торможении она просто проскакивает. Проверь толщину, особенно если на колесе где менял диск такого больше не происходит.
Вы себя успокоить хотите, или причину узнать?
Меняйте диски, и чем быстрее тем лучше, в первую очередь для Вас
Добавлено: 23 мар 2010, 09:12
Jenek
Я себе поменял еще в начале осени и все нормуль. Хорошо что вылетела на малой скорости, а если быстро едешь.... Так что проверьте толщину дисков!
Добавлено: 23 мар 2010, 09:20
kasanova Piter
всем спасибо за совет.буду менять диск
Добавлено: 23 мар 2010, 13:01
OlDer
P.S. Толщина диска должна составлять от 18 до 20мм. Обратите на это внимание. Вполне возможно купить диски на разборе. Цена от 1000 до 1500 руб. Максимум, что грозит - зачистить зеркала.
Добавлено: 25 мар 2010, 01:09
Владимир Михайлович
Конечно причина одна - износ дика. Рецепт не для печати - я привариваю к новой колодке старую пластину основания. Она компенсирует износ диска и колодка не выпадет.
Добавлено: 25 мар 2010, 01:18
владимир михайлович писал(а):Конечно причина одна - износ дика. Рецепт не для печати - я привариваю к новой колодке старую пластину основания. Она компенсирует износ диска и колодка не выпадет.
А потом удивляемся, что на дорогах столько...........................
Ано понятно что Вам на свою жизнь насрать, но окружающие то причём? Большенство из них этого не заслуживают
Добавлено: 25 мар 2010, 01:35
Владимир Михайлович
Ну я же говорю - не для печати.
Добавлено: 26 мар 2010, 08:50
витал71
OlDer писал(а):P.S. Толщина диска должна составлять от 18 до 20мм. Обратите на это внимание. Вполне возможно купить диски на разборе. Цена от 1000 до 1500 руб. Максимум, что грозит - зачистить зеркала.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A000DC4&sr=79
за 1500 можно и новые взять,а Delphi еще дещевле.
