Ещё раз про генератор (не бейте ногами)
Добавлено: 05 ноя 2005, 13:58
danilov
Обыскался по форуму, но так и не нашел как же разобрать генератор чтобы добраться до щеток? Задняя крышка чуть чуть отодвинулась и видно что висит на медных проводах идущих от обмоток. Что делать дальше? Отпаять их не получается т.к. не достать паяльником.
Подскажите пожалуста
Заранее благодарен Константин
Да двиг. 4д56т
Re: ещё раз про генератор (не бейте ногами)
Добавлено: 05 ноя 2005, 18:37
Gorynych
danilov писал(а):обыскался по форуму, но так и не нашел как же разобрать генератор чтобы добраться до щеток?Задняя крышка чуть чуть отодвинулась и видно что висит на медных проводах идущих от обмоток.Что делать дальше? Отпаять их не получается т.к. не достать паяльником
Да двиг. 4д56т
Там такая фигня что диаметр подшипника намного больше токосъмных колец и при снятии задней части генератора щётки обычно ломаются так что по любому нужен новый комплект щёток
ствятся без проблем у них есть держатель как его выдернеш то после етого обратного пути нет
Добавлено: 07 ноя 2005, 10:52
Pol@ATOM
В сервисе по крышке смело стучат молотком, пока не отскочит
. Но предварительно вывинчивают винты
Добавлено: 07 ноя 2005, 12:24
GZAR
И ещё обязательно сальник поменяй, да и подшипник желательно, девайсы дешёвые, а гимору потом много будет ежели, что
Добавлено: 07 ноя 2005, 12:30
Chairman
Gorynych писал(а):danilov писал(а):обыскался по форуму, но так и не нашел как же разобрать генератор чтобы добраться до щеток?Задняя крышка чуть чуть отодвинулась и видно что висит на медных проводах идущих от обмоток.Что делать дальше? Отпаять их не получается т.к. не достать паяльником
Да двиг. 4д56т
Генератор разбирал. Вроде проблем не было.
Щетки поставил какие-то левые (купил за 30руб на рынке), подточил по размеру. Для сбори просверлил в щетках отверстие
Вроде работает.
Добавлено: 07 ноя 2005, 18:38
danilov
Огромное спасибо всем ответившим
Генератор разобрал, щётки поменял , всё О.К.
Ещё раз огромное спасибо Константин
